Meine simson s51 raucht stark was kann man machen
  • Ich rauch in letzter Zeit auch ziemlich stark und rieche deswegen komisch, aber glaube nicht, dass mir ein E-Roller helfen würde.
  • Magst du Erdbeere?
    2-Takt Öl Doppler
    Ja, so was gibt es tatsächlich! Dieses Öl von Doppler wurde mit Erdbeer-Aromastoffen versetzt, welche sich bei der Verbrennung im Motor entfalten. Das Öl ist…
    www.gearparts24.de
    ckich:"mit entsprechenden Grundkenntnisse, ist eine Fehlersuche an ein so einfach gestrickten Fahrzeug keine Herausforderung." :panic:
  • Eigentlich hört sich das nur nach Vergasersache an, wenn du pech hast ist dein linker Wellendichtring hinüber und du verbrennst Getriebeöl.
    Ein paar weitere Informationen brauchen wir aber dennoch, welches Modell, welcher Motor, trat das Problem plötzlich auf, wie ist der allgemeine Zustand des Mokicks?
    Ich gehe jetzt mal vom m500 Motor aus, also Simson s51, kr51/2, sr50 hauptsächlich.
    Schau mal deinen Schock an ob der Spiel hat, wenn der immer leicht geöffnet ist verbrennst du viel zu fett, ansonsten mal Auspuff abbauen und schauen ob aus dem Krümmer Soße läuft, das hatte ich bei mir und da war der linke Simmerring undicht und ich habe Getriebeöl verbrannt, aber da lief der Motor wirklich kaum noch.
    Ansonsten kannst du den Luftfilter mal anschauen ob der vielleicht so verdreckt ist dass er nicht mehr genug luft durchlässt. Einfach in Waschbenzin legen und ausspülen, ordentlich auslüften lassen und dann die außenseite mit Getriebeöl benetzen, nicht einschmieren, und fertig ist der Luftfilter.
    Wenn das auch nichts hilft mach mal den Vergaser auf und reinige den, vielleicht findest du ja im schlimmsten Falle etwas lose in der Schwimmerkammer.
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer gleich den Vergaser zu öffnen nicht optimal ist, je länger meiner geschlossen blieb, umso besser lief der Motor, deswegen schreibe ich den Vergaser zu letzt, den kann man aber auch zu allererst machen.
  • Habe den vergaser sauber gemacht und die simmerringe gewechselt es ist ein m500 motor weiß nicht mehr weiter es war so sie lief perfekt und am anderen tag ging sie nicht mehr habe auch eine starken Leistungsverlust
  • Haste nen Lärmempfindlichen Nachbarn, der dir in den Tank gepisst hat?
  • jakob s51 So, zurück auf Anfang.
    Hast du vor Auftreten des Fehlers Reparaturen/Wartungsarbeiten durchgeführt?
    Kerzenbild? Kompression vorhanden?
    Beim Wechseln der Simmeringe auf den jeweils Richtigen geachtet?
    KraftstoffGemisch 1:50?
    FUNKTION VOR DESIGN !
  • Choke schließt richtig und der Gummi ist vorhanden und ganz ?
    Wenn ja dann klingt das nach undichten Kurbelwellen Simmerring.
    Mal das Getriebeöl ablassen und die Nase dran halten, wenn es nach Sprit riecht, sind die Kurbelwellen Simmerringe durch.
Participate now!
