stärkster Motor für Star, SR4-2/1 , geplanter Umbau auf Leichtkraftrad
  • Der TE ist glaub mit seiner Frage im .net aktiv. Soll wohl alles was geht werden mit Membran und drum und dran.
    @alfstingray
    Habe außer der Simson noch ein übriges Leben,
    einen dementen Vater die meine Unterstützung benötigt
    und mein Enkel hatte gerade Ferien und wir haben dies und das zusammen unternommen, reicht die Entschuldigung für dich :biglaugh:
    Im Ernst, bin nicht täglich Online und schon gar nicht in jeden Forum wo ich angemeldet bin.
    Tommyboy1103:
    Sorry, nein das bin ich nicht.
    Habe meine Frage nur hier gestellt und es wird wohl Motormäßig etwas von PZ Tuning mit 76ccm (schätze das 12PS Kit, leider ist die 14PS Variante vorerst nicht lieferbar), soweit die aktuelle Planung.
    Die Bremse vorne wird entweder die Duplex von Venandi oder eine MZ Trommel, die Duplex würde mir besser gefallen.
    Hinten ein Bremsschild mit außenliegendem Bremshebel.
    Wird auf jeden Fall in jedem Schritt mit dem netten Prüfer vom TüV Süd abgesprochen :b_fluester:
    Lieben Dank für eure Meinung und Posts :Beer:
    Starfighter64
    Klick mich…. klick mich!!
    Ob’s jetzt genau der TE ist entzieht sich meiner Kenntnis. Zumindest wollen beide das selbe.
    Nö, bin ich nicht ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Starfighter64 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Starfighter64 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • reicht die Entschuldigung für dich
    Reicht. ;)
    Sorry, wenn das so rüber kam.
    Es gibt hier genug erste Posts die damit anfangen.
    Ich will den Grösten, Stäksten, Schnellsten.
    Nach dem dann etliche Vorschläge und die damit verbundenen Kosten, nicht nur für den Motor, hier aufgezählt wurden ist Stille.
    Danach ist dann der TE nie wieder hier aufgetaucht oder es kommt dann etwas später. "Ich habe mir den 60er Almot roh gekauft."
    In diese Schublade habe ich dich ausversehen gesteckt.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Ich denke, bei so einer Aktion ist vor allem auch eine Verstärkung des Rahmens und des restlichen Fahrgestells nötig. Eine Rahmenverstärkung z.B. hat Simson beim Sperber ja nicht ohne Grund gemacht ...
    Gruß von Frank
  • Ach das wird so wie in Bernau, 14 PS aber nur eine 100er Trommel. Will ja beschleunigen nicht bremsen. Man fasst sich an den Kopf und schickt den weg.
    Keine Sorge, mich schickt keiner weg !
    Das ist alles im Vorfeld besprochen und umgesetzt wenn "den" mit der umgebauten Star vorfährt !
    Alles ist Gut !
    Ich habe das nicht persönlich genommen und verstehe deine Gründe.
    @hallo-stege
    Ja, es sind Verstärkungen nötig.
    Wenn du den Sperber Rahmen mit dem Star Rahmen vergleichst dann siehst du das der Unterschied nicht so groß ist denn der Star hat ein großes Knotenblech am Rahmenkopf was der Sperber nicht hat, der hat dafür das obere Verstärkungsrohr.
    Ob und wieweit sich das gleicht kann ich nicht sagen, das weiß der Prüfer, laut seiner vorerst mündlichen Info wird das Knotenblech am Rahmenkopf verstärkt und die Zeichnung dazu kommt vermutlich Ende dieser Woche.
    Ebenso wird die Motorhalterung verstärkt, auch hier kommen erst Ende der Woche weitere Infos.
    Mein Prüfer hat grundsätzlich die Zusage für die LLK Zulassung gegeben, auch die Duplex ist Eintragungsfähig (nach erfolgter Testfahrt natürlich).
    Bei der Motorleistung habe ich mich nun auf die weiter oben angegeben 12 PS festgelegt, einem stärkeren Motor steht aber grundsätzlich nichts im Wege, wenn die LLK Zulassung erfolgte.
    Viele Grüße
    Starfighter64
    • Hilfreichste Antwort
    Die Frage hatte ich auch schon gestellt bei einem ähnlichen Thema im SF.net.
    Und ich wurde eines Besseren belehrt.
    Hier stellte sich heraus, dass das Leistungsgewicht nur gültig ist ab einem bestimmten Zulassungsjahr (2013?).
    Auszug aus dem Bußgeldkatalog: Erfolgte die Erstzulassung des Leichtkraftrads vor Januar 2013, müssen Sie das Verhältnis von 0,1 kW/kg nicht beachten. Und auch wer den A1-Führerschein vor dem Stichtag erlangt hat, muss keine Rücksicht auf die Regelung nehmen.
