Kupplung klebt zusammen - Addinol Öl
  • Bereits letzte Saison häuften sich bei mir im Kundenkreis Beschwerden die Kupplung würde plötzlich nicht richtig trennen. Die Demontage der Kupplung, reinigung aller Scheiben und erneuern des Getriebeöles brachte Abhilfe.
    Nachdem das ganze dann auch bei mir Privat 2x aufgetreten ist wurde es langsam komisch. Betroffen war alles durch die Reihe weg, Standart 4 Lamellen, 5 Lamellen und auch M53 mit Halbautomatik Scheiben, sodass ich die Reibscheiben als Auslöser ausschließen kann.
    Verwendet wurde immer Öl der Firma Addinol entweder das Standart SAE80 GL3 oder aber auch das RC80W Sportgetriebeöl.
    Die Scheiben kleben richtig heftig aufeinander und können teils nur mit einem Schraubenzieher voneinander gelöst werden. Nach dem reinigen ist alles wieder i.O.
    Heute hat mich erneut Kundschaft angesprochen, mit dem selben Problem. Die Ursache ist eindeutig auf das Öl zurück zu führen.
    hat hier jemand ähnliche Erfahrungen machen können?
  • Ja hatte ähnliche Probleme im letzten Jahr. Sowohl im M53,M54, M543 und MZ ETZ Motor mit DDR oder Nachbau Belägen. Nur meine K7 machte keine Probleme (kann aber auch auf die hohe Fahrleistung zurückzuführen sein).
    Ich bin auf HLP 46 umgestiegen bisher keine Probleme.
  • Hatte das gleich Problem letztes Jahr beim 5 Lamellen Paket mit 1.5er Feder. Hab das Moped seit Oktober nicht angefasst, wird aber wieder fest sein, war die letzten Jahre immer über Winter.
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Ich hatte die Erfahrung bei Nachbau Lamellen gehabt, die haben sich durch das ÖL "geweitet" sodass ich nach einem halben jahr nicht mehr sauber kuppeln konnte.
    Abhilfe konnte ich mir damals schaffen das ich jede Lamelle mit einer Feile auf Maß geschliffen habe... ( war scheiße die Arbeit )
    Hat super funktioniert.... Aber nach einem halben Jahr wieder das gleiche....
    habe dann originale in meinem "Lager" gefunden -> eingebaut -> fährt seit Jahren MIT Addinol
    Mfg
    :gut_beitr:
    Einwohner vom östlichsten Osten :P
    Anderes Thema
    Das waren die grünen Beläge. Da gab es mal eine Charge die im Öl aufquoll
  • Es geht nicht ums aufquellen, sondern ums zusammenkleben
    Anderes Thema
    Ja das ist mir schon klar... Aber es geht ja auch ums ÖL und kann ja sein das das trotzdem ein Zusammenhang da ist?
    Wenn die Scheiben z.B. aufquellen und sich durch den Druck gegeneinander drücken bei geschlossener Kupplung.
    Dann sind die so auf Spannung das eben nur -> wie beschrieben mit einem Schraubenzieher auseinander gehen.
    Das sind Vermutungen... Ich kann auch falsch liegen...
    Ich hatte eben keine Probleme mit den originalen mehr...
    :gut_beitr:
  • Hat Addinol das "Rezept" für das Öl geändert?
    Ich habe noch ein einhalb Flaschen stehen die schon ein paar Jahre alt sind.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Dito. Meine Kupplungsbeläge kleben auch mit 80 GL3.
    Mit dem RC 80W war es besser, aber das ist mir zu dünnflüssig...
    Suche schon ein Jahr nach was besserem. Ohne Erfolg.
