hy
muss mein zylinder wegschicken zum hohnen und wollte in der zeit solange meinen stino70/2 draufmachen
ist dieser zylinder überhaupt fahrbar mit einem 20mm bvf?
welche düsengröße sollte ich versuchen hab einige da liegen
stino 70/2 20mm bvf?
DDR oder MZA?
wenn du eine s 51 hast, dann kannst du gar keinen 70er stino haben. ja wie auch? du hast ja keine s70 ...
Oteka, haste gesoffen?
nein, bloss übermüdet nach einem junggesellenabschied
DDR oder MZA?
mza hab leider nur noch den 20er bvf da ich den 16er leider verkauft hab
Zitatwenn du eine s 51 hast, dann kannst du gar keinen 70er stino haben. ja wie auch? du hast ja keine s70 ...
hm wenn ich nen motor mit ner 50er gehäuse bohrung hab denk ich schon das ich n stino 70er drauf machen kann
Mess den Einlass, Einlass sollte nicht viel kleiner sein als der Vergaser.
(Max 1mm) -
einlass 19mm vergaser20mm würde also soweit schonmal hinhauen
ich brauch momentan keine monstermäßige leistung, ich will einfach von a nach b kommen..
was für düsen sollte ich versuchen?mfg
Wenn du den Stino Luffi dran hast, würde ich mit 100 anfangen.
okey gut dan versuche ich mal n paar düsen
luftfilter is ein filu verbaut -
musst nur die richtige düse finden ich hab beim 19ner bfv ne 72er genommen reicht vollkommen aus egal ob ost oder mza funtioniert immer eventuell die nadel musste verstetzen oder ersetzen gegen eine dünnere
Oha, da hat aber einer Ahnung.
