Weißt du wie viel Spiel der Kolben auf dem pleul haben darf?
Wenn das Spiel zu groß ist, geht das ja auch aufs pleullager?
Das Pleuelauge oben ist 13mm breit, der Kolben zwischen den zwei Anlaufflachen soll 15,3mm sein (bei S51,50ccm),
mit zwei 1mm Anlaufscheiben ergibt sich damit ein Spiel von 0,3mm.
Was mehr Spiel macht im Prinzip auch nichts, solange das untere Pleuelauge nicht an einer Hubwangen schleift.
Die Anlaufscheiben gibt es nur in 1mm oder 1,5mm und beidseitig müssen die gleichen verbaut werden, bleibt auch nichts anderes übrig mit mehr Spiel gegebenfals zu leben.
