Also das Massekabel Abziehen und versuchen? Oder wie ?
Kette Gerissen und kein Zündfunke!
Das vom Zündschloss ja. Dann hast du den Direktkontakt wie von mir beschrieben.
Kann sein das ich es überlesen habe. aber mal nach den Unterbrecher geschaut, macht der noch auf ?
Primärspule und Zündspule prüfen, genauso die Verkabelung der Teile.
Zündkabel, Kerzenstecker, Zündkerze ebenso. -
Ich warte erstmal wegen Kondensator weil kanns ja eh ohne Kondensator schlecht pprobieren
Und ja Unterbrecher Öffnet und schließt und Spulen sind noch okax genauso wie Verkabelung
Kondensator + Zündspule gewechselt.. am Anfang war ein winziger funke da.. danach nicht mehr
habe nochmal Kondensator gewechselt kein Ergebnis, was jz ? Und meine Welle ist glaube ich leicht unrund.. müsste aber Trotzdem ein funke kommen oder ? Weil sie dreht sich mit genau wir Polrad, geht an einerstelle nur etwas schwerer.. und ja Zündzeitpunk ist Immernoch eingestellt
Evtl aussenliegender Kondensator als Stichwort ? Kann durchaus sein dass der neue Kondensator auch gehimmelt ist
Achso.. mal gucken ob ich das hinbekomme.. sonst noch ideen ?
Nachdem ich kürzlich einen Nachbau-Kondensator zerlegt hab u dabei feststellen musste, dass er innen nur hohl ist (bei DDR-Kondensator kommt irgendwelche Folie zum Vorschein), bin ich von dem Mist geheilt. Aussenliegender Kondensator ist zwar kein Allheilmittel, aber gegen den "Schund ab Werk" Gold wert. In die betreffende Mopete wurde erstmal ein originaler als externer mit separatem Massekabel eingesetzt, aber seitdem war der Kollege nich mehr da
Gutes Zeichen, denn er postet fleißig Bilder von sich und der Simme
Also ich bin jz echt am ende, wenn jmd in Brandenburg sich das amgucken und vlt sogar reparieren würde für ein wenig Geld kann der jenige sich gerne melden aber ich habe alles probiert
(Blödsinn was ich vorher geschrieben habe).
Bin ab 30.8 abends in Fürstenwalde. Vlt kann ich mal rum kommen wenn du so lange warten kannst.
Ne brauchst nicht extra den weiten weg, nett gemeint aber alles gut
