Motor komplett regeneriert, Neue Dichtungen, komplett auseinander gebaut, alle Zahnräder ausgebaut, penibel gereinigt, Dichtflächen geschliffen und gereinigt und alles wieder nach Anleitung zusammen gebaut. Neues Getriebeöl SAE 80, 400ml eingefüllt. Am Getriebe kann es nicht liegen.... eigentlich. Und eigentlich macht es mir was aus wieder alles auseinander zu pflücken. Ich hab alles genau nach Anleitung gemacht, alles kontrolliert. Die Simmerringe können ncith kaputt sein, hab darauf geachtet das da nix passiert und dran kommt.
Motor M541 springt nicht an
Wenn du wie du schreibst alles richtig gemacht hast muß das Moped auch laufen ansonsten ist irgendwo ein Fehler !
Ich versteh dich, aber den Motorseitenseckel abschrauben ist jetzt auch nicht soo aufwendig! Was ist wenn der WeDi rausgerutscht ist? Dann rauscht dein Getriebeöl in die Kurbelkammer.
Du musst doch sicher gehen, das alles iO ist....im Ausschlussverfahren. Alles andere hast du schon kontrolliert.
Das hat auch nichts mit deinem Getriebe zu tun. Und auch nichts mit nochmals Motor spalten!
Du musst auf alle Fälle rausbekommen wo das Öl herkommt.
Wo siehst du das Öl überall? -
Ja nur wo? ist die Frage. Meine Vermutung liegt ja am Vergaser, aber wo genau? Neuer kostet bis zu 70€ da wollte ich es erstmal anders testen.
Das Öl ist im Zylinderkopf verteilt und auf dem Kolben oben drauf.
Aber dann muss ich die Dichtung ja erneuern sonst könnte das wieder undicht werden, bin froh das er jetzt dicht ist endlich...
Na wir hatten ja schon den einen oder anderen Motor hier der nach Regeneration absolut nicht wollte. Oft kam dann nach 7 Seiten hin und her raus, dass doch ein Simmerring ausm Sitz geploppt ist. Ich wüsste nicht wo sonst dunkelbraunes Geschmiere im Zylinder her kommen sollte.
Aber davon ab, hat eigentlich schon mal jemand probiert das Getriebeöl zu färben? Mal angenommen man haut da ein paar Gramm Kaliumpermanganat* o.ä. farbintensiven Stoff rein, da müsste doch im Fehlerfall ohne große Nebenwirkungen was im Zylinder sichtbar sein oder?
Quasi wie der Plaque-Test früher in der Zahnpastawerbung
*ok, KMnO4 ist vielleicht doch zu riskant da stark oxidationsfördernd. Gibt bestimmt was besseres.
ist es Ölkohle (also fest und schwarz) oder richtiges "normales" Öl?
Schonmal die kompression getestet? -
Ausgeschlossen das das vom Vergaser kommt!
Höchstwarscheinlich ist das der Kolben das Öl aus der Kurbelkammer nach oben drückt!!!
Und wie es u.U. in die Kurbelkammer kommt, hatte ich dir je schon beschrieben.
Das es nach Sprit riecht ist, das ja trotzdem Sprit angesaugt wird!....muss ja auch, deshalb....Vergaser iO! Vergaser geht auch sogut wie niieee kaputt!!Dichtung vom Motorseitendeckel kannst nochmal verwenden. Meiner war gar zerrissen, sorgfälltig aufgelegt....alles dicht, bis heut! Der quillt eh etwas. Anfangs ab und an mal etwas nachziehen!
Ich glaube ich mache das anders, ich baue den kompletten Zylinder ab und schaue unten ins Kurbelgehäuse rein, wenn da nix drin ist, kann es daran ja nicht liegen, ansonsten noch absauen und schauen ob es nach läuft. Aber wo wir jetztt bei den Simmerringen sind, ich hab die nicht eingeschmiert, hoffe nicht das es daran liegt. Ich sehe es schon kommen, komplett neu regenerieren...
Mir reinschauen wird das nix!
Nutz die Zeit und bau schnell den Deckel ab!!!! Dauert keine halbe std!
WeDi`s werden innen etwas eingeschmiert, aussen trocken!!! Sonst flutschen die evtl raus. Und nicht zu weit in den Sitz hinein schieben, nur so weit das die Dichtlippen die Welle dichten!Das hat nix mit neu reggen zu tun!
Die äußeren Dichtflächen verbaue ich immer ungeschmiert, innen da wo es dran reibt hingegen kommt eine Fingerkuppe gutes Fett dran. Hat bis jetzt perfekt geklappt.
