Probleme mit Abstimmung LT 60 Sport
  • der läuft, hab ich auchschon oft gehabt, zylinder runter, kolben runter, und handtuch vors offne gehäuse und kicken bis die soße rauskommt, alles wiederzusammen bauen 2 mal kicken und läuft wie eine 1 :thumbup:
    [quote='mutschy',index.php?page=Thread&postID=772926#post772926]
    Tuning is in meinen Augen nichts weiter, als Geld auszugeben, was man nich hat, um Leute zu beeindrucken, die man nich kennt :thumbup:
  • Soviel zu:
    die Vergaser liefen an anderen Motoren astrein ? Hatte des öfteren mit BVF 16N1-11 und -12 von original bis 21mm getestet ( auch so 5-6 Stück ) und immer Probleme beim Abstimmen. Kein Standgas oder nur per abschieben zu starten, ...... Hatte daraufhin auch von anderen gehört, die komischerweise das gleiche Problem mit den 1-11 und 1-12 im Tuningbereich hatten.
  • Ich verbaue im allgemeinen bei BVF nur noch bis max. den -8, ebend wegen den Problemen. Mag sein das viele mit dem -11 oder -12 klar kommen, hörte aber auch von anderen mit solchen Problemen. Bing ist natürlich auch meine Nr.1, die lassen sich auch für sportlichere Zylinder auf 16mm auf drehen.
    Hätte ja auch sein können das LT irgendwie gepfuscht hat oder was weis ich... ist auch egal, schluss mit dem offtopic
    Würde einfach nur gerne wissen ob der Zyli läuft ^^
    Das Problem liegt garantiert nicht am Zylinderkit, das ist ein minimal geänderter Stino 60er, da kann man eigentlich garnix falsch fräsen, sodass der hinterher nicht mehr abzustimmen geht.
    Da brauchst du dir keine Sorgen machen, das läuft schon.
    Ist aber immer wieder schön, wie sehr man sich mit dem Simson-Mist rumärgern kann. Aber kenn ich zu genüge. Irgendwann legt man sich dann einen funktionierenden Vergaser ins Regal, der auf jeden Fall geht und beim nächsten Mal wird der als erstes getauscht 8)
