der läuft, hab ich auchschon oft gehabt, zylinder runter, kolben runter, und handtuch vors offne gehäuse und kicken bis die soße rauskommt, alles wiederzusammen bauen 2 mal kicken und läuft wie eine 1 ![]()
Probleme mit Abstimmung LT 60 Sport
Kleines Resümee:
Es lag nicht an:
Zündung
Auspuff
Motor
somit bleibt nur noch der Gaser über,denn der läuft auch beim 70er nicht.
Da kommt nun ein Bing dran.
Nun ist es aber auch egal,denn der 70er bleibt nun drauf und der LT wird verscheuert.
Hab keinen Bock mehr den Motor nochmal zu wechseln
Hi Thomas,
aber das hätte doch schon auffallen können oder? Stichwort systematischew Fehlersuche? :dma_smile2: -
Aber nicht,wenn 2 Gaser schrottig sind
Soviel zu:
die Vergaser liefen an anderen Motoren astrein ? Hatte des öfteren mit BVF 16N1-11 und -12 von original bis 21mm getestet ( auch so 5-6 Stück ) und immer Probleme beim Abstimmen. Kein Standgas oder nur per abschieben zu starten, ...... Hatte daraufhin auch von anderen gehört, die komischerweise das gleiche Problem mit den 1-11 und 1-12 im Tuningbereich hatten.
Nur hab ich das Problem mit denen auch beim 70er
Ich verbaue im allgemeinen bei BVF nur noch bis max. den -8, ebend wegen den Problemen. Mag sein das viele mit dem -11 oder -12 klar kommen, hörte aber auch von anderen mit solchen Problemen. Bing ist natürlich auch meine Nr.1, die lassen sich auch für sportlichere Zylinder auf 16mm auf drehen.
Hätte ja auch sein können das LT irgendwie gepfuscht hat oder was weis ich... ist auch egal, schluss mit dem offtopic
Würde einfach nur gerne wissen ob der Zyli läuft
Das Problem liegt garantiert nicht am Zylinderkit, das ist ein minimal geänderter Stino 60er, da kann man eigentlich garnix falsch fräsen, sodass der hinterher nicht mehr abzustimmen geht.
Da brauchst du dir keine Sorgen machen, das läuft schon.
Ist aber immer wieder schön, wie sehr man sich mit dem Simson-Mist rumärgern kann. Aber kenn ich zu genüge. Irgendwann legt man sich dann einen funktionierenden Vergaser ins Regal, der auf jeden Fall geht und beim nächsten Mal wird der als erstes getauscht
