Zündungsausfall nach 5.6 Km
    im Vorraus muss ich sagen, dass ich hier neu in dem Forum bin, da ich vor 2 Wochen die Schwalbe meines Bruders bekommen habe.
    Es handelt sich um eine Kr51/1 oder 2 ?! ist auf jeden Fall eine 3Gang Fußschaltung.
    Ich kann eigentlich relativ viel selber machen, da ich schon andere Mopeds(Zündapp/Puch) neu aufgebaut habe.
    Nun zu dem Problem, welches ich vorher nicht gefunden habe:
    Wenn ich ca. 5.5 Km fahre merke ich erst, dass die Schwalbe im 3. Gang kein Vollgas mehr annimmt.
    Nach ca. 500m und weiteren Stotterern, sowie Knallgeräuschen und stark weißem Auspuffqualm, geht die Schwalbe dann aus und es sind keine Zeichen einer Zündung vorhanden, was darauf schließen lässt, dass keine Explosionen stattfinden.
    Ich kann allerdings kurz warten oder ein Stück schieben und dann geht sie wieder für ein paar hundert Meter.
    Allerdings passiert beim Antreten folgendes: Manchmal knallt/zischt es richtig laut und es kommen stoßweise große Mengen an Qualm aus dem Auspuff.
    Da mir das jetzt schon 2 mal auf der selben Strecke passiert ist(Schulweg) und es nicht auf Kurzstrecken passiert, wundere ich mich sehr.
    Ich hatte erst gedacht, dass es an einem zu fetten Gemisch liegt, aber das kann es auch nicht sein, da ich gestern den Tank entleert und neu mit "richtigem" Gemisch befüllt habe.
    Ich hoffe ich habe genug Details genannt und ihr könnt mir helfen!
    Gruß Lukas,
    Münster
  • Was ist denn daran kaputt?
    Und warum passiert das immer erst nach 5.5 Km?
    Ich kauf mir dann gleich direkt mal eine neue Zündkerze!
    Wo bekomme ich am besten nen neuen Kondensator her? und was muss das für einer sein?
  • das ist ein öfter auftretendes Problem....solange der Motor kalt ist gehts meistens super auch das anspringen. Je wärmer der Motor wird und da sind deine 5km ein passendes Zeitfenster gehts immer weiter bergab....es häufigen Zündaussetzer, Leistungsverlust das bis zum Ausgehen geht. wenns dann wieder abgekühlt ist gehts wieder.
    Es gibt nur einen passenden Typ also kannste nicht viel falsch machen. Die meisten Shops haben den vorrätig aber leg dir gleich mal n paar mehr zu die Teile gehen auch mal schnell beim einbau kaputt bzw. funktionieren nur bis zur nächsten Laterne....
    Noch fragen quäl die Suche nach Kondensator wechseln
    Nur Vögel fliegen schöner........
  • das was du hast, klingt sehr nach dem berüchtigten "wärmeproblem" (mal die forensuche dazu bemühen, v.a. auch zum wechsel des kondensators! der geht bei unsachgemäßem einbau gern kaputt)
    wenn der kondensator defekt ist und warm wird, gibt es extremen funkenflug zwischen den unterbrecherkontakten. der unterbrecher sorgt bei geschlossenem stromkreis dafür, dass der zündfunke abreißt, wenn nun der kondensator kaputt ist, hast du durch den übermäßigen funkenüberschlag keinen, oder nur einen sehr schwachen zündfunken. daher das stottern bis hin zum ausgehen.
    das knallen und zischen kommt dann von unverbranntem gemisch, welches sich im auspuff ansammelt.
    also, wie mein vorredner schon sagte:
    kondensator tauschen(am besten gleich 2 kaufen, falls du einen schlechten erwischst, oder einen beim einbau verpfuschst)
    den unterbrecher macht man dann am besten auch gleich neu
    zündung so genau wie möglich einstellen (wenn du eine kr51/1 hast, also motor mit zwangskühlung und auspuff auf der linken seite: zündzeitpunkt 1,5mm vor oberem totpunkt, bei kr51/2 1,8mm v OT)
    anleitung dazu findest du über die suche, oder im FAQ.
    zündkerze tauschen
    EDIT: zu langsam ;(
    so ich bin heute natürlich wieder auf dem Rückweg liegen geblieben, da aber gerade ein Mopedhändler in der Nähe war, habe ich mir dort direkt noch eine Zündkerze gekauft (Ngk B8HS) ich hoffe die ist richtig.... da die keine Isolator da hatten.
    Kann man die Kondensatoren am günstigsten bei AKF bestellen?
    Danke schonmal und Gruß
    Lukas
    zum Beispiel. aber es gibt ja auch noch andere shops wie moped-store oä.
    und wenn sowieso bestellt wird vielleicht auch noch an andere sachen denken wie zB: gummis, da sie mit der zeit hart und brüchig werden.
    aber da du ja die KR51/1 hast, musst du um den kondensator zu wechseln eh das polrad abmachen und dann kannst du auch den simmerring gegen einen von viton wechseln und ein neues zündkabel bestellen. :thumbup:
    greetz
    biete:
    - SR50 kennzeichen & blinkerträger
  • so ich bin heute natürlich wieder auf dem Rückweg liegen geblieben, da aber gerade ein Mopedhändler in der Nähe war, habe ich mir dort direkt noch eine Zündkerze gekauft (Ngk B8HS) ich hoffe die ist richtig.... da die keine Isolator da hatten.
    äääähm nein ist nicht die richtige
    übergangsweise gehts, aber versuch am besten ne isolator aufzutreiben, denn damit laufen die stino motoren am besten
    und jetzt bitte nicht wieder ewig über die zündkerzenfrage diskutieren
    joar, wenn er mal eben den motor spaltet, dann kann er die auch wechseln :pinch:
    die 1er hat den M53 und den musste spalten zum wechseln
    ud warum muss er nur bei der 1er das polrad abmachen um den kondi zu wechseln?
    ist das bei der 2er anders konstruiert?
    wär mir neu ;)
    so jetzt versuchen wir erstmal den typ festzustellen
    hat deine schwalbe den auspuff links oder rechts?
    wenn links, dann haste ne 1er
    wenn rechts, dann ne 2er
    bei ner 2er kommt man recht leicht an die simmerringe ran
    bei der 1er wie gesagt allet n bisschen kniffliger
    auf alle fälle musste dir nen polradabzieher mitbestellen,denn ohne wirds nichts
    dann noch 2 isolator kerzen und ick würde gleich 5 kondis kaufen - die gehen schnell mal kaputt
    wie du den kondi am besten wechselst kannste hier nachlesen :
    LINK>>> kondensator wechseln, aber wie RICHTIG ??
    mhm joar gibts sonst noch viel zu sagen?
    aaaah da fällt mir gerade noch ein
    ist der qualm, der ausm auspuff kommt wirklich kräftig weiß?
    das würde auf nen undichten simmerring auf der getriebeseite hindeuten
    wie hat deine kerze ausgesehen beim ausbau?
    rehbraun oder total schwarz?
    wenn total schwarz, dann nascht sich der motor getriebeöl - nicht gut
    wie lange stand der motor ohne benutzt zu werden?
    weißt du ob er allg. schonmal regeneriert wurde?
    guck mal hinter die zündung
    kannst du da nen schwarzen dichtring erkennen ist dieser mindestens 20 jahre alt (eher noch älter)
    ist der ring blau oder braun hat schonmal jemand den motor regeneriert
    sollte der motor wirklich getriebeöl mit durchziehen wirste um ne regeneration nicht rum kommen
    dazu mal im dienstleistungsboard gucken - da gibts n paar anbieter für
    sonst noch fragen?
    wenn ja, dann einfach raus damit ;)
    Oi!
  • Isolator Pfui, kannst auch die depperte B8Hs fahren, oder noch champion wobei auch ne Bosch geht, nicht zu schweigen von Denso ^^ is egal mehr als funken machen se nüscht müssen nur den richtigen wert haben, in meiner Vespa fahre ich ja auch kein Öl aus italien.
    kannst auch mal das zündkabel aus der spule holen und am ZK stecker auch und schauen das es nicht gammelig ist ggf. ein stück abschneiden bis wieder kupfer kommt, hatte ich mal an meiner. und da die anderen heute nicht mitgedacht haben gleich einen unterbrecherkontakt mit tauschen, wenn du eh bestellst.
  • joar, wenn er mal eben den motor spaltet, dann kann er die auch wechseln :pinch:
    ja, verdammt..... ich muss mir das endlich mal merken, dass die alten motoren den simmerring nur von innen wechseln können.... :dash:
    wär mir neu ;)
    die KR51/1 hat doch sowohl innenliegenden kondensator, als auch innenliegende zündspule!
    biete:
  • So da bin ich wieder,
    ich habe mir eben einen Kondensator aus nem Laden gekauft, wollte den jetzt einbauen.
    Ich habe außerdem noch Graphit-"Tuning"-Zündungskabel, ist das empfelenswert zu nehmen, oder soll ich auf Kupfer weiterfahren?
    Ich melde mich später nochmal,
    Gruß Lukas
