deswegen hatte ich ja extra nen bild hochgeladen ![]()
Mit dem Stecker... ich habe bereits einen anderen Kerzenstecker benutzt, was auch nicht geklappt hat.
Soll ich es trotzdem mal machen?
Und ich meine es ist nicht der Simmering.
Ich hatte das selbe Problem letztes Jahr, da gab die Zündspule nach wenigen Kilometern auf.
Sobald der Motor wieder abgekühlt war, sprang er auch wieder an.
Ich habe hier gerade den Motor auseinander genommen weil er fast das ganze Getriebeoel auf einer Distanz von 10 Km mit verbrannt hat. Das hatte mit 2 Takt Motor nix zu tun, das war eher Modell " Nebelwerfer ", aber er fuhr und blieb nicht nach wenigen Kilometern stehen.
Der Simmering liegt Innen.
PIC
http://www.bilder-hochladen.ne…d-1l-jpg.html%5D%5Bimg%5D
Es gibt hier im FAQ ein Anleitung den Motor zu zerlegen, wechsel aber erst die Zündspule.
//www.simsonforum.de/faq/…el&cat=4&id=48&artlang=de
So ich habe heute nochmal den Vergaser und die Benzinzufuhr überprüft, alles top!
Soll ich jetzt erstmal die Spulen markieren, ausbauen, an nen Messgerät hängen( Ohm) und erwärmen?
Die Simmerringe sind ja vor 3 jahren neu gekommen, wäre schade, wenn die schon defekt sind...
Gruß Lukas
Noch ne Frage, was ist falsch, wenn manchmal der 2te Gang rausspringt? ![]()
Alles anzeigenSo ich habe heute nochmal den Vergaser und die Benzinzufuhr überprüft, alles top!
Gruß Lukas
Also als erstes kannst du die Methode mit dem erwärmen versuchen, mit nem Heissluftföhn, aber bitte nicht auf 600° aufheizen oder solche Scherze. Ich bin mir aber ziemlich sicher das die Primärspule im Eimer ist. Ich hatte das Problem schon mehrmals bei anderen Mopeds.
Auch wennd ie Simmerringe vor 3 Jahren neu gekommen sind, könn sie schon wieder hinüber sein wenns ie lange stand.
Wenn der zweite Gang herausspringt dann ist entweder der Schaltweg falsch eingestellt oder die Schaltklaue abgekaut. Einstellen tut man das an den Madenschrauben auf dem Motorblock.
Kontermuttern der an der Oberseite der linke Motorhälfte befindlichen Schaltanschlagschrauben lösen und die Schrauben 2-3 Umdrehungen zurückdrehen. Jetzt den ersten Gang einlegen und den Fußschalthebel in der untersten Stellung festhalten. Nun die hintere Anschlagschraube vorsichtig bis zum fühlbaren Aufsetzen einschrauben und kontern. Dann den dritten Gang einlegen und den Schalthebel in der oberen Stellung festhalten. Die vordere Anschlagschraube in der gleichen Weise einschrauben und kontern. Sollte es nun noch zu Überschaltungen kommen, wird die entsprechende Anschlagschraube noch 1/2 bis 3/4 Umdrehung hineingeschraubt. Beim Überschalten in Richtung des nächsthöheren Ganges muß die vordere sonst die hintere Schraube nachjustiert werden.
Copyright by Mopedfreunde Oldenburg
Wer MB 280SE fährt hat auch 13,95 für eine neue Zündspule über.
http://www.dumcke.de/product_i…-innenliegend-KR51-1.html
Die Schaltung stellt man(n) so ein.
//www.simsonforum.de/faq/…el&cat=4&id=57&artlang=de
Okay, dann werde ich jetzt mal die Spulen ausbauen und testen, danke schonmal für den Link!
Kann man irgendwo dran erkennen, welche Spule fürs Licht und welche für die Zündung ist?
Ich melde mich einfach, wenn ich die Messergebnisse habe!
Zur Zündspule => immer dem Zündkerzenkabel hinter her.
So ich habe jetzt eine neue Zündspule eingebaut und es läuft, ich denke, dass das Problem behoben ist.
Jetzt kommt aber noch, dass sie manchmal einfach ausgeht ( 3km) aber auch direkt wieder angeht... kann gut sein dass es an der Benzinzufuhr liegt, denn es kommen pro min. nur 170 ml heraus.
Was ich sehr komisch finde ist, dass der Benzinhahn so angebaut ist, dass der schlauch direkt nach dem Hahn vom Rohr der Luftberuhigungskammer abgeknickt wird... wie kann man das ändern?
Wenn man den Hahn dreht kann man ihn nichtmehr richtig öffnen, da er dann an der Karosserie schleift.
Liegt außerdem das Phanomän, dass sie manchmal nicht richtig Gas annimmt auch an dem Benzin?
Gruß und Danke schonmal für die ganzen Tipps, die weiter geholfen haben!!!!!!! ![]()
Lukas
Benzinzufuhr wäre jetzt auch mein Tipp.
Rost im Tank ?, ein zusätzlicher Benzinfilter ? darf nicht sein, Tankentlüftung offen ?.
Säubere mal den Tank und Vergaser und wechsel den Benzinhahn wenn der am Motortunnel anschlägt, ist er ja wahrscheinlich verbogen.
Die Nachbaudinger sind ganz OK.
http://www.dumcke.de/product_i…nhahn-KR--SR-Nachbau.html
Man kann den Benzinschlauch auch so verlegen das er nicht abknickt.
Dann sollte das Triebwerk laufen.
So ich melde mich wieder, weil ich nichtmehr weiter weiß!
Wie schon angedeutet zieht die Schwalbe jetzt nichtmehr richtig.
Das Problem ist Aufetreten, als ich ganz normal fahren wollte.... 2 Tage zuvor konnte ich noch 9km ohne Probleme fahren, dann bin ich aber nichtmal vom Hof gekommen.
Viele sagten, dass es an der Benzinzufuhr liege, deshalb habe ich den Vergaser sauber gemacht+Düsen und auch den Benzinfilter direkt am Hahn --> es hat nichts gebracht
Anschließend habe ich noch nen 2ten benzinfilter zwischengebaut, sodass keine Rostpartikel mehr im vergaser landen, dass hat aber auch nichts gebracht.
Jetzt bin ich wieder dabei, dass ich einen Schlauch direkt vom Hahn zum Vergaser verlegt habe, aber das Problem besteht immer noch!
Ich habe außerdem den Luftfilter gesäubert, die Beruhigungskammer sauber gemacht und auch mal probiert ohne Luftfilter zu fahren, hat auch nicht geklappt.
Die Schwalbe springt ja auch ganz normal an, sobald man aber Vollgas gibt, dreht sie nur leicht höher und läuft dann sehr unregelmäßig... oft geht sie dann nach ner Minute aus oder so...
Wenn sie nur im Standgas läuft bleibt sie an.
Aber! Wenn ich den Gasgriff zur Hälfte drehe, kommt sie langsam und läuft schneller, bis sie dann bei voller Drehzahl ist!!!
Wenn ich dann versuche mit halbem Gas anzufahren hat sie aber keine Power und geht auch aus, nachdem man ein paar Meter langsam gerollt ist.
Ich hoffe ich konnte euch genug Schilder für ne gute Antwort!! ![]()
Danke im Vorraus, Lukas
PS: Ist das jetzt noch diee richtige Topic? ![]()
Wie schauts im Auspuff aus? Ev is der dicht... Würde die schlechte Gasannahme erklären...
Moin,
so ein Problem hatte ich damals auch, aber bei meiner Java...
Bei mir war der Auslass am Zylinder dicht...
Ich habe Ihn wieder mit nen alten gaszug und nen Akkuschrauber wieder frei bekommen....
