Fragga: Es war von 12 Ampere Stunden die Rede, nicht von 12 Ampere. Das ist nur die Leistung der Batterie. Die gibt es auch nur bei 6V, die 12V Batterien (zumindest die Standart) haben 5,5 Ampere, wie bereits gesagt wurde.
rothbiene: Kann es sein das die 60 mm die Tiefe angeben? Denn normalerweise sin die Motorradbatterien ja nicht 12 cm tief. Frau könnte sie dann ja auch drehen und so hineinstellen das es passt.
Schwalbenfahrer: Nach einiger Zeit kann sie bei diesen Bleiakkus unten Schlamm absetzen, dann kann sie nicht mehr geladen werden und ist praktisch Sondermüll.
Dagegen hilft nur wie schwalbeclub schon sagte ständiges Laden und Entladen sowie Bewegung der Batterie.
SIMSON EASY RIDERS
´04 - year of SPEED
