50ccm ausreizen
  • Moin Kollegen.
    Ich habe eine S51 auf der seit dem Vorbesitzer ein S70-Zylinder drauf ist. Dementsprechend war das Fahrverhalten immer sehr sehr entspannt aber die Endgeschwindigkeit ungefähr original.
    Vor kurzem ist aber das Kurbelwellennadellager kaputt gegangen und deshalb muss der Motor gespalten werden. Da er sowieso schon lange extremste gerasselt und geklappert hat ist das auch nicht schlimm.
    Allerdings möchte ich den 70er gegen einen legalen 50er austauschen. Trotzdem hätte ich gerne soviel legale Leistung wie möglich da ich nunmal verwöhnt bin.
    Deshalb überlege ich welche Zylinder die Grenzen der Legalität am besten ausreizen ohne sie zu überschreiten und unter welchen eventuellen Bedingungen. Da der Motor sowieso überarbeitet wird kann der Rest auch zu diesem Zweck angepasst werden.
    Welche Optionen gibt es da?
    Gruß !
  • Ein 50/60ccm Zylinder hat einen Laufbuchsendurchnesser AD von 46mm. Ein 70ccm Zylinder von 50mm. Die Kurbelwelle ist für 70ccm auch eine andere. Der 50ccm Zylinder hat dann ein bisschen Spiel am 70ccm Motorgehäuse. Man müsste sich eine Distanzbuchse drehen lassen.
  • Allerdings möchte ich den 70er gegen einen legalen 50er austauschen. Trotzdem hätte ich gerne soviel legale Leistung wie möglich da ich nunmal verwöhnt bin.
    Da bleibt nur ein ZT50N TGL Zylinderset, das ist der einzigste mit mehr Leistung der legal ist.
    Wenn von 70er auf 50er gehst musst du zwingen auch die Kurbelwelle tauschen
    vorausgesetzt es ist auch eine 70er Welle verbaut.
    Wenn richtig machen willst, wäre auch ein neues Motorgehäuse nötig, da sonst der Zylinder keine Führung im Motorgehäuse hat.
    Wie -simme- schon erklärte, hat das Motorgehäuse eine größere Bohrung für den 70er Zylinder.
  • ok dee sieht gut aus. Und da muss ich such nicht zum TÜV oder so wenn ich das eichtig erkenne.
    Kann ich dann auch die optimierten Anbauteile wie Auspuff und Vergaserdüsen nehmen?
  • Und da muss ich such nicht zum TÜV oder so wenn ich das eichtig erkenne.
    Da erkennst du das nicht richtig.
    Zu diesen Zylinder gibt es ein Teilgutachten, damit nimmt dir ein Prüfstelle das Zylinderset ab bzw. trägt den in die BE ein.
    Erst dann, ist das legal.
    Das Teilegutachten gilt nur in Verbindung mit S51 Serienteilen.
  • Du redest da vom MS50 Zylinderkit oder ?
    nein der normale S51 Zylinder hat ja bei Prüfstandsläufen mit Ori Setup auch schon 5PS gebracht
  • Servus, Hubraumvergrößerungen erreicht man meistens durch vergrößern der Bohrung bei Simson.
    Das heißt 50ccm haben einen langhub, das ist eher schlechter für hohe Drehzahlen, aber gut für Serienzylinder oder wenn man Wirkungsgrad etc haben will.
    60ccm ist zirka Kreuzhub, deswegen gibt es so extrem viele verschiedene 60ccm Tuningzylinder. Jedenfalls ist Kreuzhub meist der beste Kompromiss zwischen Wirkungsgrad und höherer Drehzahl.
    Alles darüber ist Kurzhub, das ist am besten für hohe Drehzahlen, aber schlechter für Wirkungsgrad.
    (Bohrung Durchmesser größer als Hub = Kurzhub; Bohrung Durchmesser gleich Hub = Kreuzhub; Bohrung Durchmesser kleiner Hub = Langhub)
    Kurz gesagt, wenn man mehr Hubraum will, geht das am einfachsten, indem man die Bohrung vergrößert, damit dann die Laufbuchse noch in den Motorblock passt, muss oft dieser aufgespindelt werden. Wenn du also viel Hubraum drauf hattest könntest du mit dem 50ccm Probleme bekommen. Ich würde an deiner Stelle wahrscheinlich entweder wieder einen s70 zylinder benutzen, oder einen 60ccm Zylinder, der ist immer noch unauffällig und wenn die Rennleitung das so genau überprüft, denke ich hast du sowieso mehr verbockt :tongue:
Participate now!
