Wie hast du die Geschwindigkeit ermittelt ? Aktuelle gültige Nachbau Tachos zeigen gelegentlich wesentlich zu wenig an.
Kr51/1 Vmax nur 55, keine Leistung
Wieso glaubts du, dass die Zündung jetzt nicht das Problem sein wird
Weil 0,1mm keine 6-7 km/h unterschied machen.
Vorallem nicht beim Stino 50er.
Wenn das Getriebeöl schonmal nicht nach Benzin riecht, ist es schonmal gut.
Demnach ist der Motor scheinbar schonmal okay.
Dann gehts weiter mit der Ursachenforschung.
Lehmann hat dir ja schon einen weiteren ANsatz genannt. -
irgendwo muss er ja anfangen. Wenn gar nichts passt wirds schwierig mit Ursachenforschung.
Also
Die Düsen passen,
Die Nadelstellung passt.
Der Schwimmerstand passt.
Gemessen wurde per Gps am Handy
Naja, Anno dazumal gabs noch kein GPS. Wenn die Simme laut Tacho 60km/h läuft, dann ists doch gut und entspricht den Werksangaben.
Ich glaube es geht vielen so, dass eine GPS- Messung was anderes hergibt, als der montierte Tacho (mich eingeschlossen)
Tacho Funzt nicht^^
Für mich sind Knapp 10% Zu wenig Geschwindigkeit schon ein Problem.
Es muss irgendwie am Vergaser Liegen, aber ich kenn halt auch keinen, der mir mal über die Schulter schauen kann -
Wieso dieses?
Weil die 60 fahren soll
Ich hätte gerne n Gefährt was 60 fährt und gut vom Fleck kommt.
Und da versuche ich gerade rauszufinden wieso sie das nicht tut.
Ich hab jetzt den Vergaser mal am Schwimmer bisschen Rumgestellt mit den Quasi Werkseinstellung, sprich per Millimeterangabe.
Aber das Bringt alles nichts. Es ist einfach Schluss bei 54 -
schonmal daran gedacht sas wenn außenrum alles in Ordnung ist, es der Zylinder sein könnte? Eventuell einfach nur nen billig Zylinder mit miesen steuerzeiten?
Ich gehe mal davon aus radlager, mitnehmerlager, Kette, Spur, Bremsen sind alle in Ordnung und alles wie es soll.
Auspuff original und frei?
Auspuff ist neu von Akf
Der hier:
https://www.akf-shop.de/simson…perber-sr4-4-habicht/?c=0Lager sind so wie sie sein sollen, nix dreht schwer, nirgendwo Spiel.
Ich glaub aber noch nicht an den Zylinder sondern noch an eigene Blödheit beim Einstellen.
Sonst muss ich mal schauen, woher ich einen neuen Bekomme. -
zweiteres schließt ja das erstere nicht aus. Versuch rauszukriegen was der Vorbesitzer gemacht hat und ob da noch der 74er Zylinder is
So Moment, jetzt hab ich was Interessantes gefunden.
Der Motor kann unmöglich Original sein.
Der hat eine 1007 usw Motornummer.
Laut dieser Liste
http://www.ostmotorrad.de/simson/typident/index.phpPasst diese Nummer aber nur zu einem m53 Motor.
Sprich einem völlig anderem Motor.So weit ich weiß ist aber nur der Zylinder unterschiedlich.
Wenn da jetzt ein m53 Zylinder drauf ist, kann das ganze doch nicht gut Funktionieren oder?
Weil der mit dem 1-5er Vergaser ja nicht Funzen kann.
Wie erkenne ich einen m53 Zylinder denn
