S50 Motor schief
  • Wenn du sie unbeschädigt rausgriegst. Wenn neue dann kannste die gleich mit erneuern. Zündung ausbauen is glaub einfacher als kabel abzuziehen.
  • Motor schief ,kann auch durch Kette zu Straff gespannt und dann mit 2 Man durch den Acker gefahren ,passieren.
    Nein das wurde schon weiter vorne im Thema geklärt! Schau dir das eine Foto an, das Gummi ist einfach alt porös und platt .. :(
    "Beim Fahrrad lieber keine Kupplung ziehen!" :bounce:
  • Ich habe nur noch ein paar Tage frei und Peter meldet sich leider nicht ... Sind die Buchsen aus Polyamid aus dem Onlineshop wirklich so schlecht? ?(
  • er hat doch geschrieben:
    also machts wenig sinn den link zu ihm zu posten. aber der macht wohl auch mal :shehumper:: oder :pilot: zb :D
    Ahoi!
    :gut_beitr:
    Jetzt ist was in den Privatnachrichten, hab dir geantwortet und zur Sicherheit auch noch eine e-Mail abgeschickt und das Geld ist auch bereits überwiesen, falls du keine Nachrichten schreibe hier nochmal kurz rein! :)
    Bevor die PU-Buchsen dann demnächst da sind, nochmal meine Frage an euch: Zündung ausbauen oder Kabel abziehen und rausfriemeln ? ?(
    Ich hab davor nichts groß mit der Zündung gemacht, Polradabzieher und Halteband sind aber vorhanden ..
    :S
    Kotti: Doppelpost zusammengeführt
    Einmal editiert, zuletzt von Kotlettklaus ()
  • Ich bin immer noch für die Stein- Methode :b_wink:
    Die wollte ich eigentlich auch machen, halt nur mit einem großen langen Blumentopf :thumbup:
    Nur sagen die einen Kabel abziehen und die anderen Zündung schnell ausbauen .. Das hat mich wieder etwas verunsichert, ich will es natürlich so einfach wie möglich gestalten ..
  • Kabel abziehen und markieren ist für ungeübte schneller und Besser oder halt Zündung raus, muss danach nur wieder eingestellt werden d.h. Markierung auf Markierung, sofern die noch stimmen bei Umbau auf Elektronik :S
    Oder du baust die Zündung aus und machst direkt noch ne kleine Grundwartung, indem du z.b. alle Simmerringe tauscht.:-)
    Einmal editiert, zuletzt von kosmos ()
