Sr50 packt keine 60 Km/h
  • Hallo, habe eine 4 Gang Simson sr50 baujahr 88
    Nachdem einige Fehler hoffentlich behoben wurden und dabei gleich ein 60cc Zylinder drauf kam, stieg die v/max vonca 55a auf 61 laut Tacho, und dass auch nur mit leichtem Bergabfahren. Ich wiege knapp 80kg. Wenn eine SR50 mit original 50er über 60 auf gerader Strecke laufen soll, warum schaffe ich das nichtmal mit nem 60er?
    Ich habe desweiteren noch zusätzlich Beiträge gelesen und bin auf das Thema AOA1 gekommen. Da mein Krümmer aber kürzer ist als auf den Bildern, habe ich nur das Engstelle erweitert und 2 9mm Löcher gebohrt. Es hat nichts gebracht, weder lauter noch schneller wurde die SR50.
    Ich bin langsam am verzweifeln, ist die SR50 echt so schlecht und nur die S51 geht so gut ab obwohl sie die gleiche Technik haben?
    Natürlich gibt es noch andere Stellen an denen man was machen kann, aber damit kenne ich mich absolut nicht aus und wollte deshalb auch nichts dran rumfummeln.
    Ansonsten geht der Roller ja super udn springt an, geht auch nie aus, aber etwas mehr Geschwindigkeit wäre schön. Ich wollte auch nie nen 60er Zylinder drauf machen weil es nicht legal ist aber wenn ich nichtmal ansatzweise an die 60 komme? Hab ich einfach Pech gehabt und ne Montagsmaschine erwischt oder was ist das
    Hat jemand eine Ahnung was da los ist?
  • - Vergasereinstellung prüfen
    - Zündzeitpunkt überprüfen
    - kettenspannung überprüfen
    - auf undichtigkeiten überprüfen
    - leichtlauf der lager in den naben überprüfen
    - schauen, ob auspuff zu is, ggf freimachen
    - luftdruck
    - ungenauigkeit des tachometers
    - schwergängige tachowelle
    - schwergängigkeit tachoantrieb
    gruß K²
    TEAM SAUSTAHL
  • Du hast doch schon im andrem Beitrag gefragt.Und da kam herraus das es sein konnte das Du ein Bunny hast. Also erstmal rausbekommen ob es sich wirklich um ein Bunny handelt. das kommt nämlich alles hin mit der Geschwindigkeit.
    LG Tino
    Einmal editiert, zuletzt von Tinohst ()
  • Wie alt ist denn der Zylinder und hast du ihn schön eingefahren?
    MFG Ackerheizer
    _____________________________________________________________________________
    Wer später bremst, bleibt länger schnell :undwech:
  • Hylinderh at jetzt 200km aufm Buckel, und zur Frage wegen Bunny oder nicht, in den Papieren steht 60km/h zulassung.
    Ok das könnte halt auch ein Fehler vom TÜV mann sein, aber ws ist an nem Bunny "schwächer", weil ich ja NichtBunny Papiere habe kann ich das dann eben ändern.
    Insgesamt wurden 1400km gefahren
  • wenn der Motor genug Kraft hat und die oben genannten Vorschläge nichts bringen, würde ich vorn das Antriebsritzel einen zahn größer machen.
    Aber wiegesagt nur wenn der Motor das schafft....sonst kannst du Bergazf schieben :biglaugh:
    Heute, 18:33
    von: Tinohst
    Du schriebst doch schon im andrem Beitrag gefragt.Und da kam herraus das es sein konnte das Du ein Bunny hast. Also erstmal rausbekommen ob es sich wirklich um ein Bunny handelt. das kommt nämlich alles hin mit der Geschwindigkeit.
    LG Tino
    um das thema Bunny oder sonstige Drosselversionen auszuschließen:
    ist da eine 25, 45 oder 50 auf dem Orginalzylinder eingeschlagen (im Bereich Vergaserflansch)? steht der Motortyp im Bereich der Motornummer auf dem Motorgehäuse, wenn ja was steht da?
  • Wegen der Bunyn Sache, ich habe den Schrauber der meine SImson bearbeitet hat gerade angerufen, er hat gesagt, dass es eine Originalversion sein musste, die auf Bunny gemacht umgerüstet, er aber die "Bunny" Sachen wie den Krümmer und so entfernt hat, und eben den 60er zylinder drauf hat.
    Außerdem hieß es, ich solle erstmal 1000km einfahren, bis man wirklich davon sprechen kann was Sache ist.
    Desweiteren fragte ich ob es einfach am Rollerdesign liegt vs S51 der weniger Lustwiderstand hat, was auch bejaht wurde und ca 4km/h ausmachen kann.
    Außerdem sei es möglich dass der Tacho halt nicht richtig läuft und ich mal ne GPS Messung machen sollte.
    Außerdem sagte er, wenn ich wirklich immer über 65-70 fahren will, müsste ichen nen Tuning Zylinder nehmen, und dass das halbe PS, welches der 60er bringt, nahezu nichts am maxspeed ändern würde.
    Außerdem sagte er, ich soll es mit einem KLEINEREN, Ritzel versuchen! Worauf ich sagte wieso kleiner? ich will ja auf der gerade Schneller sein, Dann hieß es, ja aber weil der Motor dadurch höher dreht kann es trotzdem sein dass ich schneller bin, und dass ein größeres Ritzel nur dann Sinn machen würde wenn noch mehr Ps oder anderer zylinder etc vorhanden wären.
    Er sagte ich soll Berichte aus dem Netz nicht für voll nehmen und wenn die Nadel 60 km/h anzeigt ist das in Ordnung, aber wie gesagt es ist ja der 60er Zylinder drauf: und andere hier sagen auch laut Tacho 65 auf der EBENe mit 50er und eventuell aoa1.
    Also erwarte ich zuviel oder ist das dann einfach so wenn sonst nichts getunt ist dass man einfach nicht viel erwarten kann. WIe gesagt mit dem Antireb, Beschleunigung etc. bin ich sehr zufrieden, aber etwas mehr Maxspeed wäre nicht schlecht.
    Und ja, ich habe halbes aoa1 gemacht, und ich würde mal sagen ich habe 14-15mm DOrn gehabt für hinten, also schon etwas erweitert aber keinen Perfekten DOrn zur Hand gehabt und 2 9 MM Löcher in die Hintere Scheibe gebohrt, der Max Speed ist sogar nach aktueller Messung laut Tacho 1-2 km/h weniger dadurch geworden! während die Nadel im aller besten Fall auf 61-62 kam, kommt sie jetzt auf 59-60
    2 Mal editiert, zuletzt von tomcat86 ()
  • Also Normal sollter er dich immer auf mind 62km/h bringen auf glatter strasse auch bei leichtem Gegenwind wenn dich flach machst.Bei leichtem Gleichmäßigem Gefälle auch 65-70km/h und das mit 50ccm.
    Meiner hat noch den Orginal 50ccm Zylinder drauf allerdings fahr ich ein 17 Ritzel und das sind meine Geschwindigkeiten gemessen mit Fahrradtacho und gps. Orginal Tacho stimmt bei mir auch nicht wegen 17 Ritzel.Irgendwo muss bei dir ein fehler sein hat dein schrauber vll ein S51 Ritzel verbaut?
  • Wegen der Bunyn Sache, ich habe den Schrauber der meine SImson bearbeitet hat gerade angerufen, er hat gesagt, dass es eine Originalversion sein musste, die auf Bunny gemacht umgerüstet, er aber die "Bunny" Sachen wie den Krümmer und so entfernt hat...
    Hört es sich für dich logisch an, dass jemand freiwillig seinen SR50 auf 50 km/h drosselt, indem er in einen normalen SR50 Zylinder, Krümmer und evtl. Vergaser von einem Bunny einbaut? Für mich macht das nicht viel Sinn.
    So läuft das normalerweise, wenn man diese Art von "Tuning" betreibt. Die meisten dieser Basteleien führen leider dazu, dass das Moped zwar lauter wird, aber trotzdem nicht wirklich besser läuft.
