So nah an 0,1mm ran kommen wie möglich, so vermeidet man ungenaues Schalten. 0,3mm ist sicher auch noch ein ordenlicher Wert.
Aber nicht weniger als 0,1mm.
Sicherungsring von Schaltwalze
Du kannst dir 1,2 -1,4 kaufen. Ich gleiche das immer so aus: nackte Walze ohne Schwengarm montieren bis sie sich nicht mehr geölt leicht drehen lässt. Dann eine Scheibe dünner verbauen. Was meint ihr wie knackig man damit die Schaltung hinbekommt.
Danke für die schnellen Antworten, die Simson hat der Verkäufer neu aufgebaut und er meint es eigentlich gehört keine separate Scheibe vor den Sprengring.
Werde mal jetzt verschiedene Scheiben bestellen, gibt es die bei AKF?
Solche Verkäufer liebe ich abgöttisch...
Auch für mich gilt in diesem Fall: Man lernt nie aus.
exakt so.
So, jetzt möchte ich auch mein Wissen dazu beitragen, dachte auch erst, dass der Ring zu weit ausgelutscht ist, oder die Nut nicht mehr so toll, und hatte schon befürchtet dass ich den Bolzen gegen den geschraubten von LT tauschen muss, wollte aber ungern den Motor spalten.
Wir haben aber gestern noch einmal das Spiel mittels verschiedener Scheiben eingestellt und haben jetzt kaum noch merkliches Spiel und siehe da, bis jetzt hält es. ich denke, dass die Schaltwalze ansonsten einfach zu viel Anlauf nimmt und den Ring da runter rockt. -
der Sicherungsring da Stanzteil hat ne scharfe kante und ne abgerundete, fühlt man mitm Finger, die scharfe Kante sollte zum Kupplungsdeckel zeigen, Falls er mal wieder runterflutscht, dran denken
Ja, das wusste ich schon, aber zuviel spiel ist bestimmt auch nicht förderlich
Moin,
Bei mir ist der SicherungsRing ca. 20 mal in einem Jahr runtergesprungen, hab alle Tips zum Einbau und auch verschiedene Ringqualitäten probiert.
Manchmal hielt er einige Wochen, dann nur paar Tage.
Bin auch nur noch kurze Strecken gefahren deswegen.
Hab immer testweise nach dem Einbau mit offenen Deckel durchgeschaltet die Gänge und da sieht man dass der Ring ständig Druck bekommt und quasi aufgedrueckt wird beim Schalten.
Habe nun eine 2. Anlaufscheibe (die gleiche die hinter dem Ring sitzt) vor den Ring an der Welle in einer Werkstatt schweissen lassen.
Denke / hoffe mal das hält jetzt für immer.
Eine neue Schaltwalze einzubauen war mir zu aufwendig. -
Das du den Ring auch richtig rum eingesetzt?
Das Teil is ein Stanzteil dadurch hat er eine seite wo die Karten leicht verrundet sind auf der anderen Seite aber scharfkantig ist. Diese scharfkantige Seite muss zum Kupplungsdeckel zeigen.Alternativ gibt es auch einen verschraubbaren Schaltwalzenbolzen dazu muss der Motor aber geöffnet werden
Hab immer die scharfe Kante nach aussen gemacht, stand ja schon oft als Tip in den Foren
Dann ist dein bolzen wahrscheinlich hin. Entweder ist die Nut ausgelutscht. Oder es ist einer der Bolzen (aus der ersten Serie) in denen die Nut nicht tief genug eingestochen wurde. Oder beides zusammen.
und mit der Zange ggf zu weit aufgebogen beim aufsetzen? ich lass die Ringe bei der Erstmontage gern rauffluppen, scheinen sich dadurch nicht so leicht aufzubiegen als wenn man es mit der Zange macht....
vllt ist die Nut in deinem Schaltwalzenbolzen auch schon ausgegniddelt, sodass der Ring an sich keinen Halt mehr hat und deswegen immer rausgefluppt ist
