LED Umbau an der Simson
  • @v3g0:
    Jap, die Vape und PVL sind identisch im Anschluß des Bordnetzes. PVL bedient sich sogar dem Vape-Regler.
    gut dann wäre das geklärt ^^
    Blinkfrequenz: Um die Blinkfrequenz für LED_Blinker wieder anzupassen, benötigt man bei den lastabhängigen BG Leistungswiderstände, die parallel zu den Blinkleuchten geklemmt werden.
    Hierbei reicht 1 Lastwiderstand im jeweiligen Blinkerkreis vollkommen aus, der aber dann speziell auf die Anzahl der zu ersetzenden Glühbirnen berechnet wird.
    diese methodik führt aber den einsatz der LEDs völlig ad absurdum! man will die LEDs doch dazu nutzen um strom zu SPAREN! mit den lastwiderständen verbrät man doch genau den eingesparten strom wieder :dash: man muss schon paar euro in nen LED blinkgeber investieren (oder man baut halt selber), sonst kann man in den blinkern gleich die alten birnen drin lassen ;)
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • diese methodik führt aber den einsatz der LEDs völlig ad absurdum! man will die LEDs doch dazu nutzen um strom zu SPAREN! mit den lastwiderständen verbrät man doch genau den eingesparten strom wieder :dash: man muss schon paar euro in nen LED blinkgeber investieren (oder man baut halt selber), sonst kann man in den blinkern gleich die alten birnen drin lassen ;)
    cya v3g0
    Stimmt. Aber wem es nicht um Stromeinsparung, sondern nur um Optik geht... Dem könnte man das mit anbieten.
    Ansonsten ist ein lastunabhängiger BG (z.B. einer mit 1...100W) oder ein spezieller LED-BG ideal. Und sooooo teuer sind diese BG nun auch wieder nicht.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Als Blinkgeberbeispiel würde ich noch den Link hinsetzen: http://www.akf-shop.de/shop/pr…-LED-Blinker--1-30-W.html
    Achja und außerdem muss erwähnt werden dass wenn man die LED selber lötet die Zusammenschaltung so in der Art aussehen muss:
    http://www.motelek.net/schema/led/12v_blinkleuchte.png
    Es muss meiner Meinung nach unbedingt ein zusätzlicher zu allen LEDs parallelen Pull-Down-Widerstand eingebaut werden sonst funktioniert die Blinkschaltung innerhalb des Blinkgebers nicht...
  • Vielen Dank für so eine tolle Beschreibung.Hast Du schon einen Umgebauten Moserschaltplan für KR51/1 6Volt Elektronikzündung mit LED Beleuchtung den Du mir zuschicken könntest?Wird die Batterie noch geladen wenn soviele Kabel abgezogen werden?VolkerHornung
    Das gleiche wollte ich auch fragen, wäre schön wenn ich auch einen bekommen könnte, hab aber noch SR50 Bremslichttaster vorne, denke spiel aber keine Rolle, oder?
  • Hab mich auch gefragt, ob die Batterie dann überhaput noch voll werden kann, wenn sogar Rücklicht dran ist!
    Sonst wirklich toll ;)
    Sie ist fertig! =)
    KR51/2L !
    solange die batterie an rahmen-masse hängt und der ladestromkreis der batterie nicht unterbrochen wird, kannst du da ganze LED-batterien und ganze tannenbäume anschließen, deine batterie wird trotzdem während der motor läuft geladen ;) ob sie voll wird steht auf nem andren blatt papier :D
    cya v3g0
  • Falls mal die eine Batterieladespule kaputt geht kann ich dann einfach die abgeklemmte spule nehmen?Oder könnte ich die Zusammen an die Batterie Ladespule anklemmen?(Zwei Spulen =mehr Power für die Batterie) oder beißen die sich gegenseitig?
  • abstrahlwinkel - problem ist zwar vorhanden...
    ...aber eine spezielle Streuscheibe für LEDS schafft da abhilfe.
    ich weiß soetwas gibt es, hab davon mal in ner fachzeitschrift gelesen kann aber nicht mehr sagen wo un wann. sorry
    auf jedenfall sind dort glasfasern in der 1. schicht eingearbeitet welche das licht verteilt auf die 2. schicht leiten, diese "streut" dann
    peace
  • FAQ mal bischen upgedatet. SMD-LEDs und ungewollte "warnblinker" nach LED umbau der blinker
  • Hallo, also so ganz hab ich das noch nicht verstanden.
    Ich möchte meine 6v Simson auf led umbauen.
    Die meisten Blinker sind aber 12v.
    Kann ich diese einfach nehmen?
    Wenn ich nun einen Blinkgeber für LEDs nehme, kann ich ihn auch einfach so verwenden, da er ja auch für 12v gedacht ist.
    Und zum Schluss, benötige ich keine Widerstände, wenn ich einen LED Blinkgeber verwende?
    Danke schonmal.
