Muss ja von der Elektronik her was drin sein, das die mit AC zu recht kommt.
das Rück und Bremslicht wird dann einfach auf Batterie geklemmt und mit DC betrieben
Hast du das von dir verlinkte Video auch angeschaut ?
Wenn ja, nenne mir mal die Minute ab den die das Schlusslicht und Bremslicht auf DC bzw. Batterie klemmen.
Hallo,
Ich habe an der kr51/2, Vapezündung, Kellermann BL 2000 Lenkerendenblinker verbaut.Lastunabhängiges Relais.
Ohne laufenden Motor alles Top, mit Motor spinnen die LED-Blinker.
Was kann ich dagegen unternehmen?
VG
Einen Kerzenstecker mit 5kohm testen
Habe das gleiche Problem bei meiner S51. Dann werde ich das mal testen. Danke ![]()
Habe den 5kohm jetzt verbaut, bis jetzt funktioniert es ![]()
Dankeschön
Dankeschön
Wir helfen hier doch gerne
Hab heute auch mal den 5kOhm Stecker verbaut. Alles wieder top ![]()
