Hallo zusammen,
ich habe leider kein aktuelles Thema zu dem Problem gefunden, wo ich mich mit einklinken kann, daher ein neues Thema.
Über meherere Jahre versuche ich nun schon mein Crossmoped wieder so zuverlässig hinzubekommen wie früher, aber das Problem der letzten Jahre ist, sie springt warm nur mit anschieben an.
Da das Moped aber so lange läuft bis ich es ausmache, weiß ich leider langsam nicht mehr wonach ich suchen soll.
Folgendes Setup:
S51 4-Gang Motor mit 60/4 von MZA mit 4500km, mit Enduroauspuff AOA1 (frisch ausgebrannt) und 16mm BVF Vergaser (frisch aus dem Ultraschallbad)
6V Unterbrecher-Zündung mit außenliegender 12V Zündspule und umgebaut auf außenliegenden Kondensator selbst gelötet (Nicht der vergossene MZA-Kondesator)
Externe und interne Zündspule und die Zündkerze wurde schon getauscht, keine Verbesserung. Zündfunke ist im warmen und kalten Zustand vorhanden und sieht gut aus.
Nach dem ausmachen und mehreren Kick-Versuchen ist die Kerze aber nass. Als nächstes würde ich den Kerzenstecker und den Unterbrecher tauschen.
Aber diese beiden Teile sind nicht die üblichen Verdächtigen, wenn das Moped warm nicht mehr startet. Über die Jahre mit diesem Setup merke ich eine schleichende Veränderung der Motorleistung bzw. des Klanges.
Sollte ein MZA Zylinder, der insgesamt bestimmt schon 10Jahre verbaut ist, nach 4500km schon den Geist aufgeben bzw. würde dieser Fehler überhaupt darauf hin deuten?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Danke und Gruß,
Marko
