Verzweiflung trifft sr50
  • Liebe Schrauber,
    Ich bin mit meinem Latein am Ende. Kurz vor dem Winter ist meine Simme Sr50 C nach kurzer Fahrt ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Seit den ersten warmen Tag wurde wieder geschraubt:
    Vergaser gereinigt,
    Zündung kontrolliert und Kabel und stecker getauscht, Elektronik mittels kältespray überprüft, Luftfilter gereinigt.
    Sie springt gar nicht mehr an. Ab und an mal für Sekunden und geht dann unmittelbar wieder aus.
    Hat hier im Forum jmd. Eine Idee oder kommt euch das bekannt vor?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar.
  • Moin!
    Hats einen Simmerring eventuell rausgedrückt? Oder Scheibenfeder abgeschert?
    Wie sind deine Erfahrungen in Sachen Simson? So ganz ohne Input isses schwierig, da die Glaskugel grade in der Werkstatt is...
  • Die SR50 lief erst einigermaßen zuverlässig. Ich bin viele Strecken innerhalb der Stadt gefahren, bis sie plötzlich anfing nicht mehr anzuspringen. Dann nur noch Sporadisch. Jetzt ist Sporadisch eher ein 6er im Lotto.
    Was habe ich alles gemacht:
    - Zündkerze gewechselt (diverse Male)
    - Zündkerzenstecker gewechselt
    - Zündkabel gewechselt
    - Eis Spray:
    o Spulen auf der Zündplatte gekühlt
    o Zündspule gekühlt
    o Sämtliche Elektrische Bauteile gekühlt
    - Ankicken mal mit offenem Benzinhahn, mal geschlossen, mit Gas, ohne Gas geben (nur kurz angesprungen)
    - Anschieben mal mit offenem Benzinhahn, mal geschlossen, mit Gas, ohne Gas geben (nie angesprungen)
    Was hat der Vorbesitzer gemacht:
    - Vergaser durch neuen getauscht (Originalteil)
    Kerze war vor allem dann Nass wenn der Benzinhahn offen war. Abgesoffen vermutlich durch Gasgeben.
    Was ich bemerkt habe:
    - Kraftstoff kommt in den Brennraum (Kerze nass)
    - Zündfunke da (diverse Male geprüft)
    - Luft: Luftfilter rausgenommen
    Meine Skills: unerfahren aber technisch interessiert und versiert.
    Zündung: 12volt slez
    Vergaser: Bing 17/15/1106
    Bj. 1992
    Danke schon mal
  • -Auspuff wurde erneuert war aber nicht dicht
    -Kerze würde ich sagen ist Gemisch ölig
    -Zündung wurde nicht eingestellt aber wenn sie mal kurz angeht läuft sie bis zum Ausgehen ohne murren
  • Wie ölig ist die Kerze wenn der simmering undicht ist?
    mit Gemisch ölig meine ich normal nass von der Kraftstoff-Öl Mischung. Nichts auffälliges
  • Ich würde auch mal nach den Simmeringen links und rechts an der KW schauen!
    Ich hab bei mir auch bei einem Moped das Problem das es extrem schwierig anspringt und wenn es warm aus geht, springt es nicht mehr an.
    Alle üblichen Elektronikteile schon geprüft, als nächstes werde ich auch die Simmeringe wechseln. Ist ja nicht der riesen Akt.
    Zumal du wahrscheinlich auch nicht weißt ob die bei dir schon jemals gewechselt wurden und wie alt die jetzt sind.
    Gruß Marko
    Buchholz 69ers
