Hallo,
meine simson läuft echt ******* was mich denken lässt ich sitze auf einem schrotthaufen...
das problem ist das sie immer ausgeht nach ca. 20 meter fahrt... Benzinhahn ist auf Zündung ist an und neue Zündkerze ist auch drin.
nachdem sie ausgegangen ist geht sie erstmal ein paar min nicht zu kicken oder anzuschieben. Der Schrotthaufen läuft so unzuverlässig das es absolut kein Spaß macht ihn zu "fahren"
Fahrender Schrotthaufen?
Ja und was willst du an damit jetzt sagen ? Das du nicht in der Lage bist das Problem zu lösen ?Ne Frage kann ich in deinem ja Text nicht finden?
<p>Tommyboy1103 du warst schon mal nicht hilfreich und natürlich suche ich jemand der weiß wie man das problem lößt</p>
Entschuldige bitte, aber eine besser Beschreibung, Typ des Kfz, der verbauten Teile
und der auftretenden Symtome, wären für eine Diagnosen aus der Ferne sehr hilfreich.
So wie oben wird das nix.
Ich glaube da sollte sich einer "etwas" mehr Mühe geben beim schreiben der Fragestellung und uns Usern doch mal was von seinem " Schrotthaufen" erzählen. Das Häuflein Elend namens Moped könnte vom SR 2 über Schwalbe bis zum SRA ja alles sein ...!
Und nun komm uns bitte mit einer aufschlussreichen Antwort daher, die Von Vergaser über Zündung, usw. geht. Lass dir halt nicht alles aus der Nase zerren !! -
ist ne S51 in rot
die ist vor 10 tagen noch ganz normal gefahren sprung halt nur schlecht an wenn sie warm war. Das stand sie halt die eine Woche in der Garage und von 0 auf 60 ist sie nur noch wenige Meter gefahren. Ich habe den Vergaser 16N1-11 standart ddr Vergaser und Zündkerze auch mal ausgewechselt. Hab auch eine alte U Zündung die ich bis jetzt noch nie überprüft habe da ich keine Ahnung davon habe. Wenn ihr noch was wissen wollt schreibt es bitte -
Jut, dann klopfen wir mal paar Fakten ab.
-Vergaser gereinigt/eingestellt?(inkl.Kaltstarter)
-Kerze nach Zündfunken untersucht?
-Unterbrecher und Zündung eingestellt? -
Hm, ne rote s51. Die Grünen oder silbernen laufen besser?
was soll das? Langsam nicht mehr lustig hier
Simmerringe undicht?
Wie sieht denn die Kerze aus?
Wird sie nass?
ist sie ölig?
ist sie verrußt?Funkenflug am Kondensator?
Vielleicht mal jemanden in deiner Gegend suchen,der sich das mal anschauen könnte
Du kannst ja keine Antwort erwarten wenn keine Frage gestellt wird. Zumal jetzt ja immer noch infos fehlen aber sei es drum.
Fehler können sein:
Es kommt zu wenig Benzin im Vergaser an --> Benzinfluss kontrollieren (Entlüftungsloch Tankdeckel dicht, Filter verbaut und verdreckt, Benzinhahn verdreckt das selbe gilt für den Vergaser)
Zündung hat extremes Wärmeproblem --> Funkenflug am Unterbrecher zu erkennen?
Wellendichtringe (Simmerringe) undicht --> Mit zb Bremsenreiniger/Startpilot auf Undichtigkeiten prüfen.
Hast du in der Woche Standzeit irgendwelche Teile gewechselt/getauscht ? Was für eine Zündkerze hast du jetzt verbaut ?
Naja, könnte je nach Baujahr auch ne 12V U-Zündung sein. Aber auch hier gilt Unterbrecher auf Verschleiß prüfen, mal den Luftfilter reinigen und hinterher sparsam mit
2T- Öl einpinseln( sofern der Luffi noch vorhanden, sonst neu kaufen ) Wo kommt der TE denn her ?
Btw. Simson kann ein teures Hobby sein, wenn man Wert auf Qualität legt !!! -
Die roten haben normal 2 PS mehr
