Neue S51 Barikit-Kolben für 50er im Originalmaß von Rzt
  • Hallo RZT,
    das heißt das ich bei einen 70-er 2-ring kolben von barikit ein unten geführtes pleuel brauche?
  • Nein brauchst du nicht, du musst nur die Kolbenaugen bzw Anlaufflächen leicht bearbeiten
    ok, das bekomm ich hin. also den grat entfernen, von dem die rede war, eventuell noch leicht planen, oder? thx
    Einmal editiert, zuletzt von Locke ()
  • Ich werde mal ein paar andere Anlaufscheiben bestellen. Wenn ich euch richtig verstehe, dann kann das Maß zwischen den Augen 15,1 bleiben und so verbaut werden?
  • http://rzt.de/index.php?page=s…=com_virtuemart&Itemid=29
    In der Produktbeschreibung steht noch 15,1 mm. Das soll keine Kritik sein, sondern nur der Hinweis, dass es da zu Unstimmigkeiten dann kommen kann.
    Dieser Kolben kann also weiterhin Plug & Play bei Serienzylinder und Serienwelle eingesetzt werden, ja?
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • @ rzt gilt alles für Einring:
    sind die Kolben im Grundmass alle?
    Wie gross ist der Abstand Ringunterkante zu Kolbenoberkante
    ist die Dachhöhe so 2,5 wie üblich? oder was anderes
    wie breit ist bei Charge 1 das Einlasshemd nicht das es hier Tränen an Tuningzylindern gibt.
    @all:
    Seid ihr schon mal über 10000min-1 mit dem Kolben unterwegs gewesen?
    Danke
  • Auch wenn der Fred nicht mehr ganz frisch ist, ich suche Barikit Kolben oder vergleichbares für den M53. Geben soll es das ja, aber wo?
    Bei Rzt gibt es Tunnig Kolben für S50 Serienzylinder. Kann da jemand mehr zu sagen?
  • Barikit (50ccm) für M53 gibt es nicht. Es gibt aber noch genug originale. Was versprichst du Dir von einem Tuningkolben?
    Gruß, MS
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
