Gelebtes Versicherungskennzeichen? Wer hat das?
Jemand, der in sehr feuchter Umgebung Mopeds hält (nicht artgerecht!!!)und lange (wirklich seeeeeehr lange) kein Kennzeichen gewechselt hat.
VKZ mit Moosbesatz ![]()
VKZ am S70?
Kann man machen, muss man nicht.
Kleiner Denkanstoß: mach dich mal schlau welche Farbe die HU-Plakette für 2024 hat.
Heute Nachmittag mal ne Runde gedreht.
Wer findet die Simson auf dem Foto?
Hab ich was gewonnen? ![]()
Eigentlich ja, da du sie als einziger im Bild markiert hast.
Tach,
so heute nun Großkampftag.
1. Zündung überprüft, i.O.
2. Geber durchgemessen, i.O.
3. Vergaser zerlegt, gereinigt neu eingestellt, war alles TOP
4. neue Dichtung für Vergaser geschnitten, da ich keine mehr hatte.
5. alles wieder schön sauber zusammengebaut.
6. Angekickt, läuft super
7. ca. 3 km gefahren, da kam die Buchse wieder vom Krümmergewinde, ein Jüngling der am Straßenrand stand sah mich mitleidig an. Der Zylinder hat es jetzt hinter sich, Mist
8. Aus Frust Runde Kawasaki gefahren
Tja, was kauft man jetzt für eine Zylinder? gebraucht, oder neu gleich als Satz mit allem drum und dran, 50 oder 60 ccm?
Irgendwelche Vorschläge Eurerseits?
Ori. DDR 50ccm. Ich hab da noch was im Schrank liegen ![]()
Bei Interesse einfach mal per Konversation melden!
Kann den 50ccm Sport von RZT empfehlen
Nur weil das Krümmergewinde hin ist, brauchst du doch nicht gleich einen neuen Zylinder! Das kann regeneriert werden. Kostet ca. 20€, falls sich die Preise nicht auch so entwickelt haben sollten, wie überall sonst.
Für 20€ macht das aber schon länger keiner mehr und ja die Preise haben sich auch da so entwickelt.
Um die 60€ musst dafür jetzt hinlegen.
Richtig, und dann mußt Du den Zylinder auch noch schleifen lassen wegen dem Wärmeeintrag, noch mal na 100-130 Teuros?
Man kann den Reperatureinsatz auch einfach richtig montieren, dann braucht man auch keinen neuen Zylinder.
Schraubstock und ne Meterwasserrohrzange sind angeraten.
Nachdem gestern die Postfrau fleißig war, habe ich heute den Stöpsel von Sachsenmoped in den Auspuff gehauen und die ZT-Handhebel mit ABE verbaut. Also der für die Handbremse hat super gepasst, Schraube raus, Schraube rein fertsch. ABER auf der Kupplungsseite gab es Probleme. Der Hebel blieb offen, d.h. er ließ sich nicht schließen. Habe dann kreuzprobiert: 2 x Nachbau und 1 originale DDR Halterung, immer gleich. Dann andere (Nachbau-) Hebel probiert, die haben funktioniert. Naja lange Rede kurzer Unsinn, kurz gefeilt, jetzt passt es fast. Kleiner 1mm Spalt, aber damit kann ich leben.
