  • Weiß jetz nich ob ich nen Kncik in der Optik habe, aber das kann ja gar nicht passen
    der anfang des gummis, inklusive buchse geht immer gerade und geschmeidig rein. aber irgendwann kommt dann der punkt an dem der gummi kein bock mehr hat und "quilt" ausen nur noch
    edit: die erste sitzt. whoop
    Einmal editiert, zuletzt von Floxvx ()
  • der anfang des gummis, inklusive buchse geht immer gerade und geschmeidig rein. aber irgendwann kommt dann der punkt an dem der gummi kein bock mehr hat und "quilt" ausen nur noch
    Hättest du mal die Polyamidbuchsen vom Buchsen-Fuchs eingebaut. :lookaround:
  • Hättest du mal die Polyamidbuchsen vom Buchsen-Fuchs eingebaut. :lookaround:
    „Leider ausverkauft“…
    Und ich wollte es eher Vibrationsärmer haben.
    „Leider Ausverkauft“
    Und ich hätte es gerne auch eher Vibrationsärmer gehabt.
    Irgendwie hat’s mir mit dem Handy die zitierfunktion zerhauen. Bin anscheinend zu allem zu blöd. Haha
    Einmal editiert, zuletzt von Floxvx () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Floxvx mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Das mit den Gummibuchsen ist eigentlich schon ganz gut.
    Jetzt mal ehrlich, warum benutzen einige die Polyamid- oder Polyuretanbuchsen?
    Weil diese „so gut“ sind oder weil sich diese eher problemlos einbauen lassen?
    Die Gummis sind schon gut, lassen sich aber schwer verbauen. Ich hatte dieses Problem auch und habe mich Informiert. Die meisten verbauen die neuen Buchsen nach der Neulackierung bzw nach dem Pulvern der Teile. Dabei wird logischerweise auch das Innere des Rohrs ebenfalls beschichtet. Dies führt dazu, dass hier der Innendurchmesser auch kleiner wird. Ist nicht viel, aber wird kleiner. Auch die Oberflächenbeschaffenheit der Beschichtung ist anders und kann dazu führen, dass die Gummibuchse, auch wenn diese mit Spüli getränkt wurde dennoch sehr viel Reibung erzeugt, was bei einer glatten und sauberen Metalloberfläche anders ist.
    Versucht’s mal, klappt wirklich.
    Hier ein ganz gut gemachtes Video von 2Radgeber
    die Büchsen vom buchsenfuchs lassen sich super verbauen, dämpfen immer noch sehr gut, und sind nicht nach 1-2 Jahren wieder kaputt...
    Und die gummibuchsen lassen sich ganz einfach verbauen, einziehvorrichtung ansetzen, dann bisschen an der Schraube drehen und drinne sind sie. Ohne Vorrichtung wird es meistens mist, weil das Gummi schon irgendwo reißt.
    Getreu dem Motto, wenn man das richtige Werkzeug nicht hat, braucht man sich auch nicht beschweren....
  • die Büchsen vom buchsenfuchs lassen sich super verbauen, dämpfen immer noch sehr gut, und sind nicht nach 1-2 Jahren wieder kaputt...
    Genau - das Einpresswerkzeug habe ich mir auch gegönnt, das geht wunderbar.
    Bei meinen eigenen Mopeds verbaue aber lieber die vom Buchsenfuchs. :rotate:
    Das Ein- bzw. Auspresswerkzeug hatte ich, hat trotzdem nur schwer gefunzt. Naja, das nächste mal andere Buchsen. Wenigstens war ich so in der Nachtschicht beschäftigt.
    Nachdem nun alles vom Pulvern kam hab ich heute direkt das Zusammenbauen angefangen. Hier nochmal Dank an Kädix :m_klatschen:
    Ich hätte ja noch sehr gerne schwarze Speichenräder. Die müssen aus Kostengründen wohl noch etwas warten und ich fahr solang mit meinen alten Gurken rum.
    Morgen dann Elektrik.
