das ist ja fein.
wenn du e zündung hast kannst du das stottern am steuerteil "beseitigen".
das ist ja fein.
oh man ey,da fällt dir urplötzlich nach 70 beiträgen und ein paar std geschraube erst auf das die gummi muffe einen riss hatte und die zündung evtl verstellt war.
hast du sie denn jetzt nach gefühl weiter gedreht? weil dann kannste diesen fred nämlich auch schließen,wenn es dir nur darum geht,dich zu unterhalten.
sry
Schwabe das macht keinen sinn.eher ist die buchse eingelaufen.und zwar am ot und ut.der kolben wird durch das pleul und welle in eine andere richtung gezwungen.der kolben will eigentlich weiter nach oben bzw unten marschieren.in dem moment wo der kolben die richtung ändert,kippt er sozusagen zur seite weg.und das macht er im ot sowie im ut.
das führt zu mangelhafter kompression df leistungverlust
kann man ganz deutlich erfühlen.
Wenn man da eine Kante mit dem Fingernagel feststellen kann, ist das nächste Übermaß fällig.
__________________________________________________________________
ja oder die buchse oder der kolben haben von vorherein nicht gepaßt.aber dem war ja wohl nicht so.
Hi ja das ist mir jetzt erst aufgefallen da man den riss nicht gesehn hat nur wenn ich das gummi auseinander siehe.Und nein ich wollte mich nicht nur unterhalten so ein Blödsinn ich hab die Zündung einstellen lassen aber anscheinend hat es doch nicht gestimmt.Ja ich hab sie einfach nach gefühl weiter gedreht ca 2mm nach rechts.Ob ich Ezündung hab weis ich nicht nur das es 12v unterbrecher ist.Wie finde ich das denn heraus?
hast es dir grad selbst beantwortet
ok und an welchem steuerteil kann ich das ruckel dann beseitigen?An dem was über dem Motor hängt?
Hi,
Sehr schön... ![]()
An der Zündspule wird nix gedreht.
3Gang Schaltung, da wird bei 23..25Kmh in den 2ten Gang Geschaltet.
solong...
ja genau und etwas bis 30 ruckelt es und kommt bergauf nicht so wirklich vorran wo kann man das den sonst beseitigen?
Hi,
Morgen kannst Du ja nach Kaulsdorf Nord am Nachmittag kommen.
solong...
wo is denn das?????????
Hi,
Berlin ist das...
solong...
