  • seht ihr das mein ich meine stock erst dann geht sie bis 75 und dann is ende woran liegt denn das??ich versteh das nicht!!!!!!!!
    Ich habe den auspuff auch schon ausgebrannt soll ich das gleich denn mal versuchen nur mit krümmer dran?
  • //www.simsonforum.de/phpm…el&cat=4&id=41&artlang=de
    Zur geschwindigkeit: Das kann auch noch andere Ursachen haben:
    schleifende Bremsen,schlechte Zündeinstellung...
    Zum Vergaser: Vielleicht zieht er ja auch irgendwo Luft oder der Luftfilter ist nicht ok.
    Wie sieht denn das Kerzenbild aus?
    Zur Not kannst Du ja mal mit deinem Kumpel die vergaser tauschen und mal sehen,wie es dann beim jeweils anderen Möp ist
  • Hi bremsen sind in ordnung schleift nichts Zündung weis ich nicht hab ich leider keine ahnung von habe schonmal geguckt aber bei mir sind da auch keine makierungen und luftfilter der war komplett zu hab erstmal die wolle rausgemacht und de strumpfhose drüber gemacht
    mein vergaser ist der deslbe nur das meiner neu ist.Wie stelle ich denn den abstand auf o,4 ein allso woher weis ich das es 04 sind
  • Ganz ruhig Tacharo :i_troest:
    Ixh hab mir vorhin nun doch mal erlaubt, sie im Stand mit eingelegtem Gang ausdrehen zu lassen. Ich kam tatsächlich auf ziemlich genau 10.000 Umdrehungen. Und bis sie die erreicht, geht das sehr schnell. Mein Tipp wäre also auch, dass hier wohl die Zündung dir einen Streich spielt ;)
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • so ich hab jetzt mal Bilder gemacht hoffe ihr könnt mir damit weiter helfen und mir sagen ob die zündung stimmt?? Ich hab noch einen 3 gang motor liegen bei diesem ist auf dem schwarzen rad was bei dem rot ist eine Makierung aber auf dem jetzigen motor ist keine
    bei dem anderen Motor den ich habe steht die zündung andres und zwar is da die kerbe (2tes Bild) Weiter rechts (da woder letzte strich ist mit dem stimmt die kerbe Überein
  • sooo ich hab mich jetzt mal an die Zündung gewagt hab sie weiter nach rechts gestellt so das die Kerbe gegenüber dem letzten Strich steht und siehe da laut Tacho schonmal 60 und sie dreh auch gleich ganz hoch.Sollte ich die Zündung noch weiter nach rechts drehen?Ich meine aber das sie dadurch jetzt bergauf und im anzug schlechter geworden ist kann das sein?
  • Ehm ich will echt nich Frech werden. Aber was du hier Fabrizierst halt 0- Arsch. Warum beliest du dich nicht wenn du dich nciht damit auskennst? Junge es gibt sogar ein Video indem ausführlich erklärt wird wie man E und U Zündung einzustellen hat. Ohne Fühllehre brauchst du garnichts drehen. Vergiss das ganz schnell! Also bitte arbeite mit Verstand und nicht mit Glück. Ist ja nicht zum Aushalten dieses Mutmaßen "soll ich hier mal drann drehen?.." also ich bitte euch..
    *klick*
  • Hi ok dann muss ich sie doch weggeben da ich davon nun echt keine ahnung habe.Hat es dann auch damit was zu tun das sie hintenraus beim gasgeben offt zischt
