Hi ne habs dann ausgebaut und geguckt ist nicht beschädigt und auch alles in ordnung sind auch keine reste von Späne oder so drin hab den vergaser von BvF denke nicht das da was dran ist
Vergaser?
Auf den Vergasern von MZA steht auch BVF noch drauf
Auf dem Kolbenschieber steht MZA drauf. -
psycho: Nicht denken, schauen!
Schwimmerventil ausgebaut und zerlegt? Startvergaser rausgenommen und mal von vorne durch den geraden Seitenkanal geschaut? Leerlaufschraube und -düse rausgedreht und mal da durchgepustet? Schwimmerniveau eingestellt? Geschaut, ob die beiden Schwimmerkörper überhaupt auf gleicher Höhe hängen, und ob sie im zusammengesetzten Vergaser frei schwenken können?
Ja hab ich gemacht so wie es in der anleitung stand.ich meine ja nur weil der vergaser in der verpackung war wo BVF draufstand genauso wie auf der anleitung die dabei gewesen ist.Das komische ist das die probleme auch schon mit dem alten N1 12 vergaser hatte hab gedacht die wäre jetzt weg aber neee.Was kann ich noch Kontrolieren? ( Auspuff is umgebaut auf A0A1
Was auch komisch ist mein kumpel hat ne s51 wenn dem seine auf dem ständer steht un er im 4 ten gang gas gibt geht die tachonadel knapp hinter 80 meine aber bleibt bei ca 79 75 stehen mehr geht nicht ist das so??
Ich hab eben nochmal kurz geguckt kannes auch damit zusammen hängen das die Teillastnadel in der letzten kerbe oben eingehangen ist??Wo sollte sie von werk aus hänegn wo hab ihr eure hängen?
FAQs bitte lesen
ok ich werd sie morgen mal so einstellen und dann berichten
Soo der Vergaser ist jetzt eingestellt läuft schon ganz gut.was aber immernoch sher komisch ist das wenn ich voll am gas drehen sie mit der drehzahl nach oben geht dann ca 10 bis 15sec stock und erst dann wieder höher dreht was isn das??
2. wenn sie aufgebockt ist und ich im 3ten beschleunige bleibt sie auch erst bei ca 60-65 stehen und nach ca 10 sec geht sie dann auf 75 da is dann auch ende.
da stimmt doch was nicht oder is das normal
Wie hoch dreht sie denn vor und nach den 10-15 Sekunden? -
ja wie gesagt davor würde ich sagen bis 3/4 dann nach ca 10 sec dreht sie bis ende
Sehr komisch. An sich muss die Drehzahl, sofort, wenn du im Leerlauf aufreißt, in die Höhe gehen. Wenn du dazu noch im aufgebocktem Zustand den höchsten Gang einlegst und dann voll aufreißt, muss der Tacho bis zum Anschlag gehen. Also zumindest mein 80er Tacho schießt schon nach 1 Sekunde auf weit über 80 hinaus. Länger will ichs nicht ausreizen
Edit: Naja, vielleicht nicht schon einer Sekunde, aber durchgehend und sehr schnell bis zur Höchstdrehzahl (wahrscheinlich irgendwo so an die 10.000 Touren)
