Heute ging es weiter mit dem Einbau der Vape Zündung.
Hat alles prima gepasst und funktioniert. Zündschloss muss noch angepasst werden.
Batteriekasten und Blinker sowie die gesamte Beleuchtung muss auch noch angebaut werden.
Leider hats mir nach der ersten Proberunde den Mitnehmer auf der Kurbelwelle abgeschert.
Damit kann ich nun erstmal die alte Sch... aus der Kerbe rausoperieren. ![]()
Simson Spatz (68er Neckermann Spatz)
Geschieht dir recht
Auf der Kurbelwelle gibt es keinen Mitnehmer?!
@ venturina... wie wird dann deiner meinung nach die schwungscheibe von der zündung gedreht bzw. MITGENOMMEN? ... walther siemens lufthaken???
mensch das motörchen sieht ja aus wie neu, hast du den so bekomm oder is der glasperlen gestrahlt worden?
cheers
der rider
Durch aufbringen einer Druckkraft durch die Mutter wird eine forschlüssige Verbindung zwischen Welle und Schwungrad erzeugt.
Die Kraftübertragung erfolgt allein über diese Verbindung; es werden weder Mitnehmer noch Lufthaken verwendet. -
is klar, nur gibts auf der KW noch eine 2. einrichtung welche zur drehmomentsübertragung genutzt wird...die gute alte passfeder welche auch abunzu gern als mitnehmer bezeichnet wird.
cheers
der rider
Die Passfeder hält nur ein winzig kleines Restmoment. Die eigentliche Arbeit macht die fest geklemmte Konuspassung.
Dass die Passfeder keine Kraft übertragen kann, weiß jeder, dessen Polrad auch nur einen Hauch lose gewesen ist.
Passfedern sind Positionierungsmittel und übertragen sicher keine Drehmomente.
Erbsenzähler....
stimmt... ich glaub ich sollte echt mal wieder schlafen, dann klappt das mit dem logisch denken auch wieder
cheers
der rider
Das Problem habe ich vorgestern behoben.
Wie schon erwähnt wurde, saß der Rotor nicht richtig auf der Welle.
Solange ich solche Fehler beim Probelauf vor der Garage finde ist doch alles im Lot...Momentan arbeite ich daran die Beleuchtung umzubauen.
Ich muss mich jetzt ranhalten damit alle Teile nächste Woche gestrahlt werden können.
Heute kam der Lacker vorbei und wir haben die Details besprochen damit es bald losgehen kann.
@ Darth Rider: Den Motor habe ich einfach nur mit Benzin gereinigt.
Warum hast du nicht einen Star aufgebaut?
Du baust alles um, was Spatz typisch ist. Motor, Blinker, Handschaltung, ..
