Das mit den Bananensteckern ist gut...damit habe ich im mom sogar wegen meiner Facharbeit in Physik zu tun, weil ich mir da was baue, wo ich Bananenstecker rein stecken können muss...ich werd das demnächst dann mal so in der Art bauen, aber erst mal diese blöde Facharbeit fertig machen ![]()
Batterie ersetzen durch Kondensator
Naja, der Möglichkeiten für eine Lade-Steckdose gäbe es viele...
So z.B.: eine KFZ-Steckdose am Herzkasten als Ladesteckdose oder ein großer "Japan-Stecker" (kein Klinkenstecker!)
Wegen dem Schalter: es reicht auch schon ein 1xAN oder 1xUM => Hauptsache ein Pol ist von der Elektrik getrennt, damit der Stromkreis unterbrochen ist.
Sicherer wäre jedoch schon, wenn es ein 2xAN oder 2xUM wäre.Wenn du UM-Schalter verwendest, kannst du die Batterie so anschließen, dass sie in einer Schalterstellung zur Bordelektrik geschalten ist und in der anderen Schalterstellung zu der/den Ladebuchse/-n
(...AN = An-Aus-Schalter, UM = Umschalter)
wenn es nur um das Abtrennen der Batterie geht, reicht 1 Pol ist richtig, wenn er darüber aber quasi das Ausbauen der Batterie zum Laden ersetzen will, sollte er schon beide Pole trennen, um das Ladegerät vor der restlichen Boardelektrik sicher zu schützen
wenn er einen 1xUM verwendet, dann ist doch der Stromkreis zur Bordelektrik unterbrochen. Schaltet er mit dem 1xUM nur den Pluspol, so ist die Masse die einzige gemeinsame Bezugsquelle und es fließen keine Ströme von oder zur Bordelektrik, wenn er zum Ladegerät umschaltet. Es sei denn, der Schalter ist hin...
(Bei größeren Kfz werden ja auch nur Masseschalter (AN-AUS) zur Batterietrennung verwendet, um die Entladung durch Kriechströme (oder schlimmere Ereignisse) zu vermeiden.)Jedoch hast du recht, dass es sicherer ist, wenn PLUS und MINUS gemeinsam zwischen Bordnetz und Ladebuche umgeschalten werden.
Hallo zusammen,
ich weiß das Thema ist schweinealt, aber ich bin darüber gestolpert, weil ich genau die gleiche Idee wie der Ersteller hatte und meine Erkenntnisse teilen möchte. Meine Schwalbe ist 6V und hat die alte Ladeanlage. Bei Amazon bekommt man relativ günstig 500 Farad 2,7 Volt Kondensatoren 6 in einer Reihe. (40€ ist den Spaß mal wert denke ich)
Diese wollte ich als Block mit 2x3 Kondensatoren schalten, also 3 in Reihe und 2 Reihen parallel. Dazu kommt dann noch eine Zenerdiode mit 7,5V und 5 Watt als Spannungsbegrenzung, falls sie mal erreicht wird. Überschlagen habe ich dazu folgendes:
-jeder Block aus 3 Kondensatoren speichert 166,66 Farad, insgesamt also 333,32 Farad
-entsprechend der 0,86F Verbrauch/sek sollte das eine Blinkdauer von 387 Sekunden ergeben, nachladen durch laufenden Motor im Standgas ist zu vernachlässigen während man an der Kreuzung steht
Ich habe den Schaltungsaufbau samt Ladedrossel und Gleichrichterdiode durch einen Simulator bei 100Hz und 350Hz Wechselspannung gejagt und konnte erstmal nichts negatives feststellen. Allerdings habe ich für die Ladedrossel keine Induktivität gefunden. Für die Rücklichtdrossel hat mal jemand wohl 9,4 mH (milliHenry?) gemessen. Kennt jemand den richtigen Wert? Für die Simulation habe ich 10 milliHenry genommen.
Begrenzt die Ladedrossel den Strom gerade bei leeren Kondensatoren genügend oder überlaste ich das ganze?
Ich danke euch für konstruktive Antworten/Ideen/Vorschläge
Ein Kondensator kann keinen Akku ersetzen.
Am Ende möchte der Blinker/Hupe Energie und woher die kommt ist egal. Sie muss nur passend und in ausreichender Menge vorhanden sein.
Und das kannst halt nicht mit Kondensator bewerkstelligen, das Blinker auch eine Ampelrotphase durchhalten sowie das die Hupe nicht nur kurz ein laut von sich gibt.
Ich bezweifle leider das du meinen Beitrag und den Beitrag vom 22. Januar 2009 ernsthaft gelesen hast. Falls doch sag mir bitte wo der große mathematische Fehler in den Berechnungen liegt. Danke im Voraus
Ich habe nicht behauptet das mathematischen Fehler hast.
Nur das ein Kondensator keinen Akku ersetzt kann. Übrigens, die 6V Ladeanlage ballert den Ladestrom immer voll auf den Akku egal ob der die Ladenschlussspannung erreicht hat oder nicht.
Ja, das mit der Ladeanlage ist mir klar und wurde -wie beschrieben- berücksichtigt. Danke für deine Einschätzung, auch wenn wir unterschieldicher Meinung bleiben werden.
Zu Deiner Berechnung kann ich leider nichts sagen.
Nur als eigene Erfahrung, ich hatte einen Glättungskondensator an einer 12V Vape statt Batterie, und war damit sehr zufrieden. Solange der Motor läuft, gehen alle Lichter und die Hupe gleichmäßig und gut.
