na die hupe geht nur nicht, weil die batterie fehlt. die monozellen waren bei der N ja nur aus dem grund vorhanden um die hupe betätigen zu können.
bei der B laufen dann eben hupe und blinker über batterie, welche von der ladeanlage "geladen" wird. die ladeanlage ist so schwach, dass sie die batteriespannung nur aufrecht erhält, vor allem wenn man den ganzen tag mit festbeleuchtung unterwegs ist.
und für einen umbau von N auf B kannst du locker mal einen ganzen tag einplanen, wenn du sowas noch nicht gemacht hast(stichwort zündschloss).
ich würde es aber sein lassen. N sind sehr selten. mach sie wieder voll funktionstüchtig das reicht. bei sonnenschein ist es bei 6V blinkern eh besser, wenn man den arm raus streckt, da das licht so schwach ist.
