Simson ohne Batterie betreiben
  • Ich will ja nix sagen aber bei der N ist auch ne Batterie drin siehe Schaltplan Nr.13. Es funktioniert nicht so weit ich weiß weil mein Kumpel hat den Blinkgeber direkt ans Licht geklemmt, aufeinmal hat das vorder und rücklicht geblink;D
    Mfg Nico
  • Wenn Du ne 12V hast, könntest Du es hinterm Gleichrichter anschließen, dass müsste gehen wäre aber arg Drehzahlabhängig.
    Also doch besser ne Batterie, probiers doch mal mit nem Camcorder Akku oder so mit 6V (bei ner 6V Anlage)das hat bei mir gefunzt.
  • Du lötest einfach eine Diode in Reihe zwischen Hupe und Schalter.
    Parallel zur Hupe einen Kondensator.
    Die Diode Richtet deine Spannung gleich und der Kondensator glättet sie noch.
    Achte aber bei dem Löten auf die [f3]Polarität[/f3],nich das dir der Kondensator um die Ohren fliegt.
    Außerdem solltest du drauf achten,das beide eine Maximalspannung von mindestens 35V oder besser 40V...50V haben.deine Spulen Bringen nämlich je nach Drehzahl auch höhere Spannungen
    Bis Bald,euer Mr.Hanky :drink:
    Im Anhang habe ich die Schaltung aufgezeichnet
    EDIT Carles: hab mal deinen Upload in Ordnung gebracht
    Bis Bald...Euer Mr.Hankey
  • Schaden kanns aber nie.aber den Gleichrichter kannste dann rauswerfen,der nimmt eh nur Platz und Gewicht weg.Außerdem is das ding eh Scheiße
  • hi leute ich vor die batterie wegzulassen
    wie das mit der hupe geht
    is ja ganz gut beschrieben
    ABER...
    wo anschliesen?
    an den kabelstrang zum licht?
    funzt dann die hupe ordentlich?
    oder an den + pol der ladeanlage (hab gemessen, kommen bis etwa 4-12V raus, aber vllt spinnt das messgerät, weil die gleichspannung scheisse is.
    desweiteren will ich LED blinker verbauen.
    eigenbau natürlich 4 gelbe Leds in jedem blinker....
    die frage is:
    an ladeanlage ?
    hat da wer erfahrungen oder tipps?
  • also wenn du die batterie komplett rauschmeissen willst, solltest du die ladeanlage gleich mit rauswerfen, ersetze sie durch einen brückengleichrichter und bau eine fette siebschaltung hinten dran, am besten noch ein paar richtig dicke kondensatoren als puffer dazu, so ab 10 Farad aufwärts (pass auf, das sie eine spannungsfestigkeit von mindestens 60 V haben), dann solltest du eine recht gute und saubere spannung haben mit der du arbeiten kannst
    die Verbraucher solltest du dann über die Ladespule anschließen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
