S50 Scheinwerfer R2 Bilux
  • Habe mir gestern eine Simson S50 b2 gekauft.
    Heute schon die ersten Probleme.
    Licht vorne ging nicht neues Birnchen gekauft, liegt aber nicht am Bienchen. Verkabelung sieht etwas zusammen gestückelt aus.
    Weiterhin ruckelt die Maschine beim Gasgeben und Vollgas immer wieder.
    Da ich keine Ahnung von Elektrik habe suche ich im Raum Wuppertal Hilfe gegen Bezahlung.
    Das Ruckeln kriege ich wahrscheinlich selber hin. Durch den Benzinhahn ging in einer Minute nur ca 9m ml Sprit.
  • Ah, eine Vape oder Vape -Klon ist verbaut.
    Sowie ein Scheinwerfer für eine R2 Bilux, Hauptsache der hat auch die entsprechenden Prüfzeichen, also das er auch Zugelassen ist wenn schon für entsprechenden Bilux-Stecker nicht gereicht hat
    Was sind das für zwei Kabel da vom Akku ?
    Nicht das da eins den Strom zum Kombischalter und damit zum Scheinwerfer bringt und halt warum auch immer, ab ist.
    Kabelfarben sind nicht die originalen, denn gelb/grün gibt es original nicht auch sieht man das an den Kabel rechts im Herzkasten für die Blinker.
    Schaltplan müsste dann dieser passen https://schaltplan.app/cdn/pdf…0_VAPE_Umbau.pdf?c=454360
    Gibt es da eine Massekabel welches das Motorgehäuse mit dem Rahmen-Massepunkt links im Herzkasten verbindet sowie das Zündmodul und Regler ?
  • Das Gewinde für die Steckachse der Schwinge schaut verdächtig weit raus.
    Fehlen da rechts und links die Unterlegscheiben/Federring?
    Wenn du eine S50 gekauft hast, ist da auch noch anscheinend der S51 Motor verbaut. Der müsste nochmalerweise auch eingetragen werden.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Das Problem ist gelöst. Die beiden Kabel waren nicht angeschlossen.
    Das Ruckeln liegt wohl daran, dass der falsche Vergaser verbaut ist. Ein 16 N! 5. Der ist wohl für die Schwalbe.
    Danke für die Tipps.
  • Ja richtig der ist für die KR51/1, da ist die originale Hauptdüse ua. zu klein für
    dein Moped. Da besteht die Gefahr das der Motor ein Kolben klemmer bekommt.
    So wie die Vergaserflanschdichtung aussieht ist der Vergaserflasch auch total krumm, womöglich bekommt der Motor da auch noch Falschluft.
    Du brauchst den 16N1-11
    wenn du neuen kaufst dann prüfe die Düsen auf Richtigkeit, sowie den Schwimmerstand und reinige diesen, blase alles Kanäle mit Pressluft durch
    und dann drücke ich dir die Daumen das eine Nachbau erwischst mit dem der Motor halbwegs akzeptabel läuft.
    Es gibt alternative Vergaser die Funktionieren besser als die Nachbau BVFs wie zb. der LT VM16, allerdings müssten die abgenommen werden.
