  • Mit welcher Begründung wurden die Papiere abgelehnt? Also für mich sieht das alles schon ziemlich plausibel aus. Die 1 hat auf der Rahmennummer und dem Typenschild den oberen Bogen, die Kerbstifte sehen gut aus, keine Manipulation an den Kerbstiften am Typenschild zu sehen. Wäre die letzte Ziffer eine 3, könnte man schauen ob oben der typische Zickzack dran ist.
    Nur nach dem S51 das sieht schon etwas komisch aus, wenn dort etwas entfernt wurde, wurde es aber sehr gut entfernt.
    Buchholz 69ers
  • wenn dort etwas entfernt wurde, wurde es aber sehr gut entfernt.
    Gut entfernt find ich das überhaupt nicht.
    Als ich das Typenschild gesehen hab sprang mir die Stelle förmlich ins Gesicht.
    Das bekommt man deutlich besser hin...
    Bin mir aber nicht sicher ob es eine Anomalie der Fotografie ist. Um das zu beurteilen bräuchte ich eine echte Nahaufnahme mit hoher Auflösung. olafbmg
  • Also das ist gekommen wegen dem Nummern haben sie gar nichts gesagt
    Na ein Grund reicht doch um die Ablehnung zu begründen, warum sollen die weitere aufführen.
    Es steht immer nur einer drin auch wenn es mehrerer gibt.
    Interessant das es sich auch noch als Reimport entpuppt.
    ckich danke ja heute war die Ablehnung da .. habe jetz nen Termin beim TÜV für den Paragraph 21 .. mal sehen was rauskommt
    Sollte da ein Prüfer ein 21er Gutachten machen, wird das trotzdem mit der selbst eingekloppten FIN nicht legal.
    Solange da nichts in den Papieren steht von ein Ersatzrahmen, kannst jederzeit bei einer Kontrolle oder Verkauf Stress bekommen wegen Urkundenfälschung.
    Übrigens eine legal übertragene FIN wäre normal auch mit einen Siegel begrenzt.
    So sieht das halt aus wenn das Typenschild vorsichtig abnimmst und mit den alten Kerbstiften wieder anbringst .
    Stimmt es ist auffällig das "S51" so weit vorn im Feld steht, als ob da mal was dahinter Stande.
    Normal steht "S51" mittig im Feld.
    4 Mal editiert, zuletzt von ckich ()
  • Falls Du den Kauf nicht rückgängig machen kannst, brauchst Du am Besten einenRahmen mit Papieren. Den gibt es für ca. 1000Eur.
    Dann schraubst Du alles an den neuen Rahmen und den alten kannst Du entsorgen.
    Besser natürlich, Du kannst den Kauf rückgängig machen.
