Moin, habe mir vor kurzem auf meine S51 einen 60ccm Zylinder rauf gebaut und fahre Berg runter maximal leider nur meine 75kmh und wollte deswegen fragen, welche unauffälligen Veränderungen ich noch machen könnte, um schneller unterwegs zu sein?
Simson 60ccm Unauffälliges Tuning
Welcher 60er, wird mit welchen Anbauteilen gefahren?
Zylinder, Vergaser (Bedüsung), Auspuff, Zündung (ZZP)
Du könntest den Führerschein machen und auf eine S70 umsteigen ...
Wir haben einen Zylinder von unserem Simson Verkäufer in der Stadt geholt. Fahre gerade noch mit einer 78 Düse und die restlichen Teile sind alle Original.
Also ein Stino MZA 60er?
Da haste deine Kohle zum Fenster rausgeschmissen, die laufen nicht besser als ein Stino 50er ehr schlechter, ist halt nur illegal.
Das sind nur aufgebohrt 50er ohne das die Steuerzeiten bearbeitet wurden und durch das aufbohren verändern sich die Steuerzeiten auch noch zum schlechter.
Also 60er Almot bringt am Berg auf jeden Fall etwas mehr wo ich vorher im 3.Gang hochfuhr schaft sie es jetzt im 4. Gang und Endgeschwindigkeit auch gut . Fahre jetzt 50 Jahre Moped und Motorrad und wurde noch nie angehalten.
Das wird wohl an deinem Alter und der nicht mehr so forschen Fahrweise liegen.
Das liegt wohl er daran das dein alter Zylinder nicht mehr die voll Leistung hatte.
Schade hätte ich nicht gedacht aber ja das müsste er sein. Sollte ich jetzt lieber einen neuen kaufen? Welche kleinen Dinge könnte ich denn erstmal verändern ohne einen neuen zu holen damit sie noch etwas schneller wird?
Das Leistungsgewicht erhöhen . Also bei gleicher Leistung die zu bewegende Masse verringern .
Kauf dir ein aoa2 krümmer, der sollte ein bisschen was bringen und am besten wäre ein zt 60 stage1, da merkt man ein riesen Unterschied im Vergleich zum stino 60er
Oder ganz vereinfacht ausgedrückt, einen Toilettengang tätigen. Das verringert auch das Leistungsgewicht.
Wenn auch nur geringfügig. Smileys am Satzende lasse ich mal weg.
