Also habe ich richtig gelegen mit meiner Vermutung. Das Ergebnis wird sein das dir nach kürzester Zeit der Lagerwinkel abbricht ohne die Mutter.
5 Gang Getriebe Probleme
kommt ja immer auf die Mutter an. Wenn es eine normale M8er war,ist die zu dick. Da gehört eine Flache Mutter rauf.
Wenn es die flache Mutter war,denke ich nicht,daß der Lagerwinkel bricht. Ist ja kaum noch freier Bolzen zw. Schlitzmutter und Winkel
Dann dreh mal die Schlitzmutter ganz nach rechts. Wenn dann der 1. Gang reingeht,von dort beginnen. Geht er nicht rein ,entweder die Mutter vom Lagerwinkel flacher schleifen oder die Hohlwelle tauschen. Zuvor aber noch die Schaltwalze ausgleichen
Versprochen! der Schweißpunkt bricht auf kurz oder lang und der Lagerwinkel ist locker. Leider mehrfach schmerzlich diese Erfahrung machen müssen.
Es gibt auch Unterschiede bei den Schlitzmutter je nach Hersteller ( MZA , FEZ, ect. ). Einige haben einen schmalen Bund bei anderen ist der Bund stärker. Dann stößt die Schlitzmutter eher an die Flachmutter vom Lagerwinkel an bzw. hat man dann ggf. Probleme den 1. Gang einzustellen.
stümmt. Vom Bund könnte man auch noch was wegschleifen
