Simson Öl Frage
  • Alexa, was ist eine Krabbeldüse?
    Mit dem Hochdruckreiniger hab ich das auch mal probiert. Das fühlt sich an, als ob man mit ner Wasserpistole auf nen Panzer schießt.
    Hi
    es handelt sich bei dem Gerät um ein industriell genutztes. Geht einwandfrei. Natürlich nicht mit dem Spielzeug das du genutzt hast
  • Funktioniert eigentlich Backofenreiniger Schaum?
    Damit bekommt man verharzte Sägen perfekt sauber, wo der Dreck Jahrzehnte lang dran war. Baumharz/Öl.
    Ich brenne das immer mit zwei Camping Gas Brennern frei.
    Auspuff aufhängen und den Kamineffekt nutzen.
    Raucht aber je nach Verschmutzung schon recht gut. Und lange.
    Und vor allem, wenn das mal gestartet hat, muss mans durchziehen.
    In ner Großstadt kannste sowas nicht bringen.
    Lehmannfan :juchuu:
    Ich mach das nur so, drei Durchgänge und das ding ist immer Blitze blank innen??
  • Genau das habe ich mal getan, mit ner Heißluftpistole im Neubaugebiet unterm Balkon. Der Auspuff fing an zu fauchen, ca. 50cm Flamme und schwarzer Rauch ohne Ende, zum Glück war es an dem Tag sehr windig. Hab aber ehrlich gesagt mit gerechnet das gleich irgendwer die Feuerwehr anruft, was zum Glück nicht passiert ist, obwohl die Rauchschwaden teilweise bis über den 12 Stock zu sehen waren. Da ging mir dann ganz schön die Muffe.
    Jedenfalls werd ich keinen Auspuff mehr unterm Balkon ausbrennen.
  • Unterm Balkon? Schmerzfrei... geil :biglaugh:
    Hab mal im Keller im Hochhaus einen alten Bulldog Kühler auseinandergelötet.
    Es war ein abgetrennter Kellerraum mit gut abdichtenden, dicken Feuerschutztür.
    Der Plan war eigentlich über Nacht das kleine Kellerfenster aufzumachen, damit die Duftnote langsam abzieht. Die Türe war nicht das Problem.
    Als ich den Aufzugknopf gedrückt hab und das Ding dann nach unten gefahren ist, und die verdrängte Luft aus dem Schacht unter der Türe durch ist hab ichs geahnt, bzw gerochen.
    Bin dann in den Aufzug rein - der bleibt natürlich auf dem Weg nach oben in E stehen, weil Leute einsteigen.
    Was riecht denn hier so? Äääh keine Ahnung :biglaugh:
    Also das war jetzt kein sichtbarer Rauch oder so. Aber schon ne strenge Note.
    Lehmannfan :juchuu:
    3 Mal editiert, zuletzt von chris78 ()
  • Wenn der Auspuff beim ausbrennen erst mal durchgezündet hat, hilft es auch nicht, die Heißluftpistole zu entfernen. Nachdem das schlimmste vorbei war, hat die Olkohle im inneren noch bestimmt ne halbe Stunde munter vor sich hin geglimmt. Die Position des Auspuffs musste ich auch sehr fix verändern, weil die Flamme dann schön gegen ne weiße Wand ging.
  • Ja, wenn er heiß ist und das startet, kannst du eigentlich nur zukucken.
    Jeder Versuch das wieder auszumachen führt zu noch mehr Qualm :biglaugh:
    Funktioniert aber hervorragend, Dem Chrom passiert nix, die ölkohle wird zu Asche - einfach ausklopfen und der Auspuff ist wie neu.
    Sollte man so alle 5 - 10 Jahre mal machen.
    Bei mir waren die Löcher im Trichter komplett zu. Natürlich läuft sie so scheiße.
    Lehmannfan :juchuu:
