Simson läuft warm nicht
  • Moin,hatte mir den ZT51N stage2 mit 21mm BVF Vergaser,AOA3 und Luftfiltermatte von JW geholt. Hab alles zsm gebaut vergaser eingestellt usw.Kalt läuft sie davor muss ich aber auch unzählige male kicken damit sie anspringt. Naja nun läuft sie im kalten Zustand stabil und nimmt Gas relativ ok an. Sobald sie aber warm ist ist tote Hose, sie nimmt kein Gas mehr an läuft nur noch in Drehzahlen kurz vorm ausgehen und macht erst wieder mit wenn sie kalt ist.
    Bitte helfen ich kann am Vergaser machen was ich will es ändert sich nichts also hab schon die HD mal kleiner oder größer genommen,die umluft schraube mal mehere Positionen probiert und Standgas erhöht,aber es tut sich einfach nichts.
    LG
  • 50ccm Zylinder mit 21er Vergaser ist doch unlogisch
    21er ist für 85ccm und größer
    Hast du mal bei ZT nachgefragt was sie empfehlen?
    Ich würde hier einen 16er mit 75-80HD nehmen
  • ZT emphielt schon 21er und AOA3/Reso. Welche HD fährst du?
    Achso
    als erstes würde ich mal den Choke prüfen ob der Bowdenzug spiel hat
    das hört sich nach zu fett an
    Ich fahre 110 HD da springt sie wenigstens an. Bei kleiner oder größer tut sich nichts
    Achso
    Hab ich bereits gemacht hat nicht auffällig viel Spiel
    Einmal editiert, zuletzt von Yeah Boy () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Yeah Boy mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • schaue mal das Video
    war sehr lehrreich
  • Welche Zündung?
    Vape
    war sehr lehrreich
    Ah danke
    Das werde ich heute Nachmittag gleich mal probieren
  • Von wen welchen Anbieter ist den der BVF ?
    Einer von ZT mit geschlossen System ?
    Keine Ahnung ob es bei den "normalen " 21er BVF auch solche Fehlproduktionen gibt wie zb. bei den 16er, wo die Öffnung des Luftausgleichskanal nicht an korrekter Stelle ist und dadurch mit dem Luftfiltergummi ungewollt verschlossen wird.
    Ich würde mal anderen Vergaser nehmen und probieren.
    Den BVF hab ich direkt bei ZT mit bestellt
    Wenn sie warm rumzickt, wie siehts mitm Schwimmerstand aus? Wenn das Niveau zu hoch is, gibt's auch ähnliche Probleme. Senfglasmethode hilft ;)
    Schwimmer ist eigentlich eingestellt? naja werde da nochmal nach schauen
    ..wenn es das nicht ist weiß ich auch nicht mehr weiter
