Achsialspiel am Nadellager
    kann mir das Forum das korrekte Achsialspiel am oberen Pleuelauge zwischen dem Nadellager,den Anlaufscheiben und dem
    Kolbeninneren nennen?
    Habe hier am Motor 1,7 mm,das mir aber entschieden zuviel vorkommt,zumal ja das Pleuel obengeführt ist.
    Gruß Jan.
  • Hallo ist ein S 51, Almot Zylinder,60 ccm, welcher Kolben,Pleuel ?
    Der Motor ist eingebaut,deswegen kann ich nicht mehr dazu sagen.
    Nur das: Kolbenbreite innen an den Pleuelaugen 16,3 mm
    Pleuelauge oben 13 mm breit,
    Nadellager 12,6 mm breit,
    die Anlaufflächen innen am Kolben für die Anlaufscheiben sind nicht geschliffen
    Scheiben je 1 mm,
    Meine Frage zielt daraufhin,der Motor hat ein unerklärliches Rasseln, er wurde zerlegt neu gelagert
    und ausdistanziert.
    Das Rasseln hat das Zerlegen veranlasst,das vorher da war,es hat sich aber nichts verändert,
    genauso wie vorher.
    Deswegen besteht mein Verdacht in Richtung diesem großzügigen Seitenspiel.
    Jan.
  • Das Rasseln liegt wohl eher am minderwertigen Kolben und den Kolbenringen.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
    Kolben hat 5-6/100tel Laufspiel.
    Jan.
    Und das sind auch zwei paar Schuhe. Es geht um die kolbenringe, nicht das einbauspiel.
    Die kolbenringe und deren unten sind nicht maßhaltig, und Rasseln deshalb sehr gerne.
    Nicht umsonst gibt es kolben die mehr als 2mark50 kosten.
  • natürlich habe ich mit den richtigen Meßzeugen gemessen.
    Mikrometerschraube und Subito-Innenmeßgerät.
    Dass der Kolben nicht das Nonplusultra ist,kann ich mir gut vorstellen,allein schon
    dadurch dass die inneren Anlaufflächen des Kolbens nicht bearbeitet sind.
    Aber auf meine Eingangsfrage zurückzukommen,was ist das ideale Achsialspiel an den
    Anlaufscheiben des Kolbenbolzenens.
    Jan.
