HILFE KBA Papiere abgelehnt wegen untypischer FIN
  • was nicht im wortlaut des gesetzes steht, kann man sich wünschen, gesetz wird es davon aber nicht.
    edit:
    ick brauch es nicht, es kann mir egal sein.
    wollte nur mal mitm zaunpfahl winken, falls sich ein betroffener mal n rechtsbeistand gönnen will...
    ....son urteil könnte richtungsweisend sein... :biglaugh:
    ALLES WIRD GUT!!
    ...ja, PSYCHO!! :v_dark:
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • Das ist ja der Wortlaut, alles was sich im einigungsvertrag zwischen BRD und DDR findet bezieht sich eben nur auf die gebietskörperschaft der DDR, das schließt auch in den Verkehr nehmen mit ein.
    Was die dekra meint zu machen ist deren Sache.
    Mfg ronny
  • https://www.ihk-muenchen.de/ih…nung/einigungsvertrag.pdf
    Art. 9 Abs.2, und darum gings. Die Rechte der DDR-Bürger zu erhalten und nich darum, das Recht anderer an das der DDR anzugleichen.
    Nu kann man nich kommen und sagen: Hallo ich hab ne Ungarnmöhre, die is völlig baugleich mIt DDR. Mopped, warum krieg ich keine Papiere? Das ist keine Frage der Technik, sondern eine Frage des Rechts
    Um zurückzukommen: mit ner gefälschten, unleserlichen FIN gibts sowieso nichts
  • ihr wolt es nicht verstehen
    wir sprechen von simsons, die wurden AUSSCHLIESSLICH in der DDR gebaut.
    ich bin raus. macht was ihr wollt.....
    ALLES WIRD GUT!!
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • draußen is windig
    Kinder werden och in Deutschland gezeugt und in den USA z.B. geboren (also praktisch in Betrieb genommen). Was denkst was die für Staatsbürgerschaft kriegen?
    Das sind denn erstma Amis und dann gilt deutsches Recht nich so ohne weiteres
    Das ist ja richtig, doch ist es eben Fakt das diese keine Zulassung im Sinne des Gesetzes für die DDR bekommen hab, das steht so auch auf der kba Seite. Da wird das in Verkehr nehmen dann auch latte.
    Zitat kba:
    Es werden keine Nachweise für Exportfahrzeuge, umgebaute Fahrzeuge sowie Fahrzeuge, die nach dem 28.02.1992 erstmalig in den Verkehr gekommen sind, ausgestellt.
    https://www.kba.de/DE/Service/…/faq_table.html?nn=644240
    Zitat kba:
    Vom Kraftfahrzeugtechnischen Amt der ehemaligen DDR wurde für Exportfahrzeuge (z. B. nach Ungarn, Polen, BRD) keine ABE erteilt.
    https://www.kba.de/DE/Themen/T…3424ABE34B2FAB4.live21322
    Mfg ronny
    Einmal editiert, zuletzt von UniSolRomeo () aus folgendem Grund: Editierung Website kba.
  • das kba steht NICHT über dem gesetz.
    ...und nu is gut...
    ALLES WIRD GUT!!
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • das KBA is alles "kann"Bestimmung, muss aber jor nich. Und wenn die nen Fortz verquere sitzt, denn is das eben so.
    Wenn man das schon äußerst ungeschickt anleiert muss man mit Absage rechnen
  • mag die DEKRA das so interpretieren, das KBA jedenfalls nich
    Das KBA interpretiert das gleich gar nicht in irgend eine Richtung, brauchen die auch nicht.
    Von denen bekommst keine Zweischrift für Reimport weil keine für diese in der DDR ausgestellt wurden, aus keinen anderen Grund.
    Und für Einzellabnahmen sind die nicht zuständig.
    Wenn so was die Dekra raus gibt, selbst wenn es nur intern ist, denke ich mal, das mit Ihren Rechtsverdreher abgesprochen ist.
    Davon abgesehen kommt das KBA nicht wirklich nach ob für das Moped mit FIN xy eine BE in der DDR ausgestellt wurde oder nicht.
    Das liest man im Grunde auf der KBA Seite selber unter Fragen und Antworten.
    Unter der Frage, kann an Hand der FIN festgestellt werden, ob es sich um ein Exportmodell handelt, steht das als Antwort, Zitat "Dem KBA liegen keine offiziellen Produktionslisten vor. Von daher kann zu einer bestimmten FIN keine Aussage getroffen werden."
    Die sortieren nach Produktionslosen aus, ob das für den Export vorgesehen war, aber ob die dann auch wirklich exportiert wurden ?
    Gab genug was für Export vorgesehen war, und nicht abgenommen wurde bzw. nicht exportiert wurde, warum auch immer.
    Das ging dann hier in Handel.
  • Gab genug was für Export vorgesehen war, und nicht abgenommen wurde bzw. nicht exportiert wurde, warum auch immer.
    Ja, aber wenn´s in der DDR in den Handel kam, dann auch per Einzelabnahme des VoPo Sachverständigen. ;)
    Na, wenn´s das Amt nicht macht, dann mache ich halt weiterhin Aussagen zu bestimmten FIN´s ...
    Gruß ins Reimport Chaos von Frank
    PS: eigentlich wollte ich mich ja so langsam mal mit dem Simson Geländesport Thema befassen, aber man kommt ja zu nix.
    Einmal editiert, zuletzt von hallo-stege ()
