Guten Abend,
ich wollte an meiner S51 die Simmerringe wechseln, jedoch bekomme ich das Polrad nicht gegengehalten um die Mutter zu lösen, obwohl ich sogar ein Halteband habe.
Es ist eine Vape Zündung. Könnt ihr mir helfen?
Guten Abend,
Ein "Polradschlüssel", "Universal Haltegriff", Blockierwerkzeug" schafft da Abhilfe.
Du musst nur darauf achten, dass die Nippel auch schmal genug sind, dass sie in das VAPE-Polrad greifen können:
z.B.
oder:
Halteband + Vape = Müll
Genau durch solche Aktionen lösen sich die Magnete.
Die einfachste Möglichkeit, wenn vorhanden, ist der Schlagschrauber.
Nächste Möglichkeit ist nen selbstgebauter Gegenhalter aus nem Stücke Flachstahl welcher an 2 der 3 Bohrungen befestigt wird.
Das Halteband packst du bitte ganz weit weg.
wah, sowas habsch ja noch nie gelesen, das durch des Halteband sich die Magnete lösen.
Funzt hier seit Jahren tadellos und nen Magnet ist da noch nie rausgepurzelt.
Dann ist's wohl Deiner werten Aufmerksamkeit entgangen. War hier im Forum schon des Öfteren Thema.
Ich ziehe meine Polräder immer mit dem Ratsche fest, während ich per Hand das Polrad festhalte. Fester als ich halten kann, muss das Polrad auch nicht angezogen werden, wenn der Federring mit verbaut ist. Schließlich muss man im schlimmsten Fall auch mal unterwegs das Polrad demontieren können! Falls ich mit meinem Vorgehen falsch liegen sollte, bitte ich um Berichtigung, damit ich selbst auch etwas lerne. Aber bisher hat sich noch kein Polrad von alleine gelöst.
Ich nehme dafür einen Schlüssel für eine Flex, das Teil, mit dem die Sicherungsscheibe für die Flexscheiben gelöst oder festgeschraubt wird.
Die zwei Nippel passen ungefähr in die Löcher vom Polrad.
Guck mal nach "Zweilochschlüssel" oder "Stirnlochschlüssel".
(Edit: Ich beziehe mich auf das VAPE-Polrad. Beim Ori-Polrad weiß ich es nicht.)
Zur Not 2 Schrauben in die Polradbohrungen und ein Flacheisen/Rundeisen/Schraubenzieher etc. dazwischenstecken. Schon hast du einen Halter
schraubenzieher zwischen die spulen.... ![]()
Genau so ist es.
Na offensichtlich weil das MZA verschweigt.
Auch ist es kein Geheimnis das die nur geklebten Magneten gerne mal rauspurzeln.
Wenn es so schaffst die Mutter so mit 20Nm anzuziehen ![]()
Jenau!
Außerdem frag ich mich warum man das abmachen sollte? Denke an die Wunderzündung brauch man nie wieder ran?
Scheint ja ne Mimose zu sein, wenn beim Angucken schon die Magneten abfallen.
Das frage ich mich auch, abgesehen davon hätte ich nicht mal Abzieher, nicht mal 17er Nuss oder Ringschlüssel dabei mit dem ich die Polrad-Mutter lösen könnte, dabei.
Meinen die sicher auch, die bei einer U-Zündung das Polrad mit Mondtiereisen runter würgen und dann Festellen das Polrad eiert,
und dabei das Motorgehäuse auch noch demoliert haben.
