Wieder ein gutes Beispiel das „early adopter“ erst mal als Fehlersucher Bananenprodukte bekommen.
Die neue MZA Gabel, Erfahrungen, Tips, etc.
Zitat von blaumeise: „Wenn an der Stelle ein Kolben arbeitet (wobei das Klemmen genau darauf hindeutet), dann geht da nichts wegzunehmen.“
Hä? Warum sollte das nicht gehen bzw nichts bringen?
Weil der dann u.U. über die Kante läuft, was nicht gut ist.
Ich kenne aber den genauen Aufbau nicht, ist nur eine Vermutung. -
Nene, das Tauchrohr endet deutlich weiter unten. Da läuft nix über eine Kante.
* edit
Es gibt ein Statement seitens MZA zum Problem:
ZitatWerte Kundschaft,
Leider kommt es bei der Montage des DDR-Kotflügels an die SWH-Gabelholmen aus aktueller Produktion 2019 zu folgendem Problem.
Bei Verwendung des inneren Formstückes vom S51 führt ein zu festes Anziehen zur Blockade des Gleitrohres zum Standrohr.
Kurzfristige technische Lösung:
>>> Verwenden Sie pro Schraube 2x U-Scheiben als Abstandshalter. Auf Grund der begrenzten
Platzverhältnisse feilen Sie an die Scheiben eine Fläche bis kurz vor das Loch der Scheibe.
Mittelfristige Lösung:>>> Ein spezielles Formstück aus Aluminium ist in Vorbereitung und wird schnellst möglich
produziert.Sobald die Lieferung eintrifft erhalten alle Händler eine kostenlose Nachlieferung für Ihre
Kunden,in der Menge der bis dahin erworbenen Gabeln. Danach legen wir die Formstücke den
Gabelholmen bei.Wir bedauern diese unanegenehme Situation.
MZA-Vertrieb
Sehr schön das MZA da mal sofort eingreift.
Dann haben wir ja in paar Wochen Abhilfe.
Bei mir hat sich an einer Honda kurz nach Fahrtantritt eine Telegabel festgeklemmt, selbst die 500m zurück nach Hause waren haarstreubend gefährlich zu fahren. Daher irritiert mich, dass die Dinger nicht vom Markt genommen werden bis das vernümftig gelöst ist.
Ist doch eh nicht mehr Lieferbar, kommt dem also gleich. Es gab ne Händlerinfo und der ist nun verpflichtet seine Kunden entsprechend zu informieren.
Habe bei Ostoase geschaut, die haben sie noch drin und auf Lager.
Der Händler hat aber die entsprechende Info. Also ist der in der Pflicht. Bei MZA sind alle raus. Mehr kann MZA da ja nun nicht tun.
Ich hatte das Problem bei meiner S83OR vorher auch schon. Da habe ich die Formstücke einfach ausdrehen lassen -
Die Teile hatten also gepasst tacharo ?
ja,
Bezüglich Abhilfe wegen Distanzen , fragt mal den sachsenmoped an , der hat etwas aus Hochfesten Aluminium gefertigt zum zwischen legen .
Habe auch mir die TB/SB Einheitsgabel für s51/S53 bei Langtuning direkt bestellt.Verbaut, läuft ohne Probleme, egal wie fest ich das Kunststoff- Schutzblech mit Gabeljoch ziehe.
Keine Ahnung wo da ein Problem sein sollte!?!
