data-ad-format="auto">
ANZEIGE
Verschlussschraube Getriebeeinstellung abgebrochen
      @carpediem: Danke, probiere ich aus.
      ANZEIGE
      Die Aludinger halten deutlichst länger :P nehme ich nur noch
      die gibt's auch noch in verschiedenen Farben
      Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht! - Rosa Luxemburg
      Die Industriegesellschaft erzeugt viele nutzvolle Dinge und im gleichen Ausmaß viele nutzlose Menschen. Der Mensch ist nur noch ein Zahnrad in der Produktionsmaschinerie; er wird zu einem Ding und hört auf, ein Mensch zu sein.
      Erich Fromm
      SIMSON - Sechzig ist mächtig schnell ohne Nachtunen
      Bestimmt ist Alu besser, aber Kunststoff geht auch, wenn man sie nur sachte festschraubt und einen in der Größe passenden (!) Schraubendreher zum Lösen nimmt. Notfalls zum Lösen zusätzlich vorsichtig außen mit der Wasserpumpenzange umfassen. So hab ich bisher alles gelöst bekommen.
      Enduro-Beginner schrieb:
      Deutlich länger bedeutet, dass die auch irgendwann abbrechen? Bei Aluminium stelle ich mir das Herausschrauben des Gewindes schwieriger vor.
      die brechen nicht ab, man sollte sie nur mit einem passenden Schlitzdreher öffnen in gesamter Breite des Schlitzes, Isser zu klein gnaddelt der Schlitz halt aus sieht dann nur leicht unschön aus, aber sonst würd ich die immer wieder nehmen, die halten eh ehre 200 Jahre locker … deine Enkel werden die noch öffnen können im Gegensatz zu den Kunststoffschrauben....
      hatte schonmal eine gehabt, an einem Fahrzeug, die rote aus Kunststoff war komplett verblichen, fast schon beigefarben geworden, spröde rissig Schraubendreher angesetzt und zack isse zerbröckelt, das kann mit ALu niemals passieren
      Erich Fromm
      Ich hatte mal eine aus Plaste, wo ich beim Versuch des rausdrehens, ich den Schraubendeckel in der Hand hatte, das Gewinde samt Dichtung war noch drin. Mußte den Rest dann vorsichtig rauspopeln. Hab aber trotzdem wieder eine aus Plaste verbaut.
      Da gibts allerdings Unterschiede von der Qualität, habe ich festgestellt.
      Mir ist die schwarze Plastikschraube mal so halb abgerissen - ich weiß nicht ob die zu fest oder nur zu alt war - dadurch hab ich unbemerkt während der Fahrt ne Menge Getriebeöl verloren...
      Mit Alu-Schrauben passiert das nicht mehr.
      Absurderweise mag die Raumfahrt keine Himmelsfahrtkommandos ^^
      Ich fahre ja nur noch einen M741, aber selbst bei leichtem Anziehen und Lösen nudelt die Schraube recht leicht aus. Sind meine jetzigen komplett ausgenudelt, werde ich mir auch Aluschrauben besorgen. Die Schraube von der KR51/1S war ja auch aus Alu.
      (A. Einstein)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Chrisman“ ()
    ANZEIGE
