ADVERTISEMENT
S50 Restauration - Start Am 02.04.2018
    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
      Ich würde das folgendermaßen improvisieren:
      Man nehme ein Gleitrohr der Telegabel (das untere Teil) und schlage mit nem Gummihammer oder Schonhammer (Hartplastik) das Typenschild rund. Das Gleitrohr ist im Durchmesser etwas dünner als der Lenkkopf, aber man bekommt das Typenschild auch nicht komplett rund, da es federt. Man kann auch jedes andere Rundrohr nehmen, das im Durchmesser etwas kleiner als das Steuerrohr ist.
      (A. Einstein)
      Post was edited 2 times, last by “Chrisman” ().
      Ich befürchte dabei nur, dass es eventuell die ein oder andere kleine "Macke" im Typenschild geben wird.
      Habe das Typenschild extra wegen der angestrebten Perfektion zu einem Gravierer gegeben.
      Wäre schade, wenn ich es dann durch eine zu grobe Bearbeitung versauen würde.
      Die Simme schreit, der Kolben lacht, wieder einen Roller Platt gemacht!
      Dann sei doch mal kreativ und lege ein Stück Holz oder Hartplastik dazwischen...
      (A. Einstein)
      Jetzt geht es an das Biegen, wünscht mir Glück.
      Die Fahrgestellnummer wurde mit Paint unkenntlich gemacht.
      Diese wurde ebenfalls sehr sauber von dem netten Gravierer gefertigt.
      Post was edited 1 time, last by “Wolfspirit” ().
      Ich habe meins zwar nicht gravieren lassen, aber ich stand vor dem gleichen Problem.
      Ich kann dir also aus Erfahrung sagen: Lege das Typenschild einfach um das Rahmenrohr am Steuerkopf und biege es entsprechend herum. Falls es nicht reicht und an den Seiten etwas abhebt, kannst du immer noch ein bisschen nachbiegen bis es genau anliegt. Jetzt erst solltest du es annieten. Auf keinen Fall solltest du zum Biegen einen Hammer oder Gegenstand zum Schlagen nutzen! Das Alu verzeiht nichts, es dellt sofort an dieser Stelle ein.
      Ich finde die Gravur auch nicht besonders schön, wenn ich das mal sagen darf. Die Schlagzahlen waren nie schwarz, die Rahmennummer erscheint mir auch sehr kurz oder zumindest sehr zusammenstehend oder eng. Original war die Nummer von vorn bis Hinten fast ausgefüllt im Feld mit 4mm Schlagzahlen.
      Matti
      Bin gerade dabei das neue Plitz Zündschloss zu verkabeln.
      Wo ist der Massepunkt am Steuerkopf laut VAPE Schaltplan?
      Der BSL Massepunkt ist am Gehäuse von dem Bremslicht?
      Rechte Seite in der Nähe der Tankaufnahme ist ein Lock mit M6? Gewinde
      HABEN ist besser als BRAUCHEN
      :pilot: :pilot: :pilot:
      In der Zwischenzeit war ich fleißig.
      Die neuen Kabel, von dem VAPE Kabelbaum, müssen noch sauber verlegt und fixiert werden.
      Die vordere Felge wurde weitesgehend poliert, ebenso die Holme der Telegabel, welche neben Dreck hier und da grünliche, härtnäckig verkrustete Stellen hatte.
      Die Zündspüle wurde mit einer Schraube durch den Herzkasten fixiert, zudem kam ein neues Zündkabel und ein BERU Kerzenstecker.
      Alle Rahmenschrauben, außer denen der Federbeine, wurden angezogen und mit einer mittelfesten Schraubensicherung gesichert.
      Der alte rostige Lenker wurde durch einen neuen MZA Lenker getauscht.
      Die Armaturen wurden auf den neuen Kabelbaum umgelötet.
      Heute werde ich wohl die Radnabe von dem Vorderrat so weit wie möglich aufpolieren und mit Farbe in der Dose, beim Lackierer um die Ecke, anmischen lassen.
      Der Presto Spachtel, sowie die Tankversiegelung und die letzten fehlenden Teile kommen wohl Morgen oder am Samstag.
      Die neuen Spiegel (ein alter ist Defekt) liegen auch schon bereit.
      Die Testfahrt rückt immer näher und ich freu mich schon.
      Ich bin mir momentan sehr unsicher, wie ich den Tank lackieren soll.
      Die Versiegelung Kreem Weiß (Original in der Metalldose) liegt bereit, doch die endgültige Farbwahl ist noch nicht abgeschlossen.
      Werde erst lackieren und danach innen versiegeln.
      Derzeit wähle ich zwischen dem klassischen DDR Flammenrot, dem Reinorange, oder dem Wartburg Flammenrot.
      Das Reststück Vollmaterial wurde Testeshalber mit dem Wartburg Flammenrot bersprüht, ohne irgendeine Vorbehandlung.
      Was meint Ihr? ?(
      Post was edited 2 times, last by “Wolfspirit” ().
      Farben anhand von Fotos zu beurteilen ist kompletter Quark, erst Recht bei unterschiedlichen Ausleuchtungen.
      Erst Lackieren und dann versiegeln machen nur Leute, die sich später gerne Ärgern wollen.
      Sofern man die Soritmolle unbedingt versiegeln muss (sehe ich anders) macht mans vor dem Lackieren um nichts einzusauen.
      Raider heißt jetzt Twix... sonst ändert sich nix
      Bin mir unsicher wie ich den neuen Tank im inneren entfetten soll.
      Der Tank hat 0 Rost, ist aber höchst wahrscheinlich nicht Fettfrei im inneren.
      Wasser möchte ich nicht hineingeben, egal ob mit Spüli oder vergleichbaren, da ich weiß, wie schnell sich eine Schicht Rost bildet.
      Reicht es, den Tank gründlich mit Spiritus zu reinigen, bevor die Tankversiegelung hinein kommt?
    ADVERTISEMENT
