@TE bist du dir der Problematik Vape-Drehzahlsignal bewusst?
Meines Wissens nach bekommt man von der Vape ohne Weiteres kein sauberes Signal für elektronische Drehzahlmesser abgenommen.
Jaein. Besser wäre Stickstoff, aber im Prinzip geht auch Luft. <img src="http://www.simsonforum.de/wbb/wcf/images/smilies/wink.png" alt=";)" />
Wieviel bar stickstoff sollten den so ca drauf und in welcher reinheit?
Nekro: Ja. Allerdings gibt es Universelabnehmer für das Zündkabel. Damit ist mir die Vape egal. ![]()
fastdriver: Keine Ahnung, habe noch nicht geschaut, wieviel Bar inital drauf sind. Wenn ich was nachfüllen will, würde ich das einfach mit Reifengas vom Reifenhändler machen und notfalls einfach Luft von der Tanke.
Naja, so wie ich den zustand von den meißten stickstoffmembranen beim reifendienst kenne ist in der luft von der tankstelle auch kaum mehr sauerstoff ![]()
Stoßdämpfer sind diese hier:
<a href="https://www.ebay.de/itm/Gasdruck-Stossdämpfer-330-mm-schwarz/172651123067" class="externalURL" rel="nofollow" target="_blank">ebay.de/itm/Gasdruck-Stossdämp…0-mm-schwarz/172651123067</a>
Die Stoßdämpferaufnahmen müssen dafür nicht geändert werden. Aber der Obergurt an sich ist gekürzt, ja. (Aber unabhängig davon)
aber 330 mm ist das nicht zu kurz ?
Ich habe jetzt 360mm Dämpfer drin, von der mz und die liegt gut
das der Obergurt gekürzt ist, hab ich gesehe ![]()
Overhaulin du meinst S51 C oder E Federbeine. MZ passt so nicht.
MZ passt so nicht.
Weshalb sollen die nicht passen???
Hab ebenfalls 360er drin.
Du brauchst nur andere Buchsen und Gummis.
Testweise waren sogar andere Stoßdämpfer in 310mm verbaut.
(Die liegen sogar noch hier...)
DAS fand ich dann kurz, deshalb bin ich ja auf die 330mm gewechselt. Entweder passen die (notfalls mit mehr Bar schön hart) oder es kommen doch längere Dämpfer rein. Werden wir sehen. ![]()
Wobei es dann Federbeine der S51 C oder E sind !!!
Klugscheißer ![]()
Wieso hat die vordere Zahnriemenscheibe keinen Bund wie die Hintere? Das könnte zu Problemen führen...
Ist tatsächlich nicht von Nöten... der Star EL hat auch nur am hinteren Riemenrad eine Führung für den Zahnriemen.
