Wolfe´s Elektrik Teile Funktions Test Thread
  • Jetzt habe ich noch schnell einen rausgefischt...
    Messergebnis: Widerstand 5,78 KOhm - null Durchgang - kann doch gar nicht sein, oder?
    Beide male an den selben Punkten gemessen, einmal Widerstand, einmal kein Durchgang ;(
    Danke & Gruß,
    Wolfgang
    Kolbenfresser Unterallgäu
  • Tja Wolfgang...
    hört sich nach Messfehler an: mal sicheren Kontakt, mal nicht
    ich sage ja: testen im sonst einwandfrei funktionierenden System und du weißt, ob besagtes Objekt einsatzbereit ist oder nicht.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
    irgendwas machen wir da gerade falsch. Selbst an der Zündkerze vom M4 Gewinde zur Mittelelktrode ist kein Durchgang da...
    Grüße,
    Wolfgang
  • Das kann nicht sein...
    Entweder liegen Messfehler vor oder das gerät hat einen Rappel.
    Schaue mal in die Bedienungsanleitung deines Gerätes: Ist der Widerstandsmessbereich abgesichert? (eine Sicherung dafür verbaut)
    Nicht, dass die Sicherung durch ist oder möglicherweise die Geräte-Batterie zu leer ist.
    (Es gibt aber auch Z-Kerzen mit integriertem Entstörwiderstand... - wenn dieser defekt wäre, würde die Kerze aber keinen Funken liefern)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Hallo Frank,
    das Messgerät ist in Ordnung. Ich habe ein neues geholt, das zeigten die Messwerte mit dem neuen Messgerät. Jetzt bringe ich das neue wieder zurück ;)
    Ich denke du hast Recht und ich muss die Dinge an einem Fahrzeug durchtesten. Was ich jetzt nicht weiss, woher soll ich wissen wie viel Widerstand die ZK Stecker haben. Auf manchen steht´s drauf, auf anderen hingegen nix...
    Grüße,
    Wolfgang
  • Bei ZK Steckern ist meistens weniger der Widerstand (alles unter 6kohm ist in Ordnung) das Problem. Vielmehr ist es so, das die Stecker mit zunehmender Erwärmung dazu neigen durchzuschlagen. Das heist der Funke geht durch die Isolierung auf die Metallumhüllung, die wiederum an der Zündkerzenmasse anliegt. Man kann das Durchschlagen auch provozieren indem man den (betriebswarmen) Kerzenstecker von der Zündkerze zieht und (ohne Kerze) die Metallummantelung nahe (1mm) an die Motormasse hält. Wenn du dann kickst und es springt ein Funke über, ist der Kerzenstecker fast unbrauchbar. Der dabei zu beobachtende Funke ist keinesfalls mit der einer Zündkerze zu vergleichen (ehr mit einem von einem Piezo-Feuerzeug; sehr schwach) bedeutet aber dennoch, dass die Isolierung des Steckers fehlerhaft ist. Man könnte nun die Metallumhüllung des Steckers entfernen und er wäre wider funktionstüchtig. Allerdings funktioniert die Entstörung dann nicht mehr korrekt und wehe einer fässt einen solchen Stecker an, während der Motor läuft. Außerdem hält der Stecker unter Umständen schlecht auf der Kerze.
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
    2 Mal editiert, zuletzt von Nekro ()
  • Geh mir vom Acker mit wegen Haarrissen durchschlagenden K-Steckern... - Bei uns gehörten damals mindestens 1 nigelnagelneuer Kerzenstecker und eine-Kerze zum Bordwerkzeugwickel...
    Da wurde nichts gemessen, sondern es ging nach Funktion: (Nix Funktion = Ab in die Tonne)
    meine Kerzen hielten aber eher ewig. gelegentlich mal abgebürstet und Elektrode auf Daumennagel eingestellt - fertig!
    Dagegen waren 2-4 K-Stecker im Jahr fällig
    Durchgemessen sollte ein K-Stecker um die 1 oder um die 5 kilo-Ohm haben.
    Wenn das MM auf 20 oder 200 Kiloohm steht, sollte es dann auch diese Werte beim K-Stecker anzeigen.
    Anhand der Kerzenbezeichnung sollte eigentlich auch ersichtlich werden, ob die Kerze einen integrierten Entstörwiderstand hat.
    Man sollte aber aufpassen, dass nur 1 Entstörwiderstand im System vorhanden ist: entweder in der Kerze oder im Kerzenstecker
    Wie gesagt: Wenn das MM Probleme mit Kerzen- oder K-Stecker-Durchgängen anzeigt, dann kann man zwar einen Funktionstest machen, aber meist hat das MM doch Recht.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
    ich kann und werde es nicht verstehen...
    Ich habe jetzt gerade eine neue 9V Blockbatterie in das MM getan, hat 9,41 Volt. Die alte Batterie hat noch 7,84 Volt, wahrscheinlich wie Frank sagt "zu leer"
    Aber ich bekomme immer noch keine Widerstandsmessung zusammen. Ich habe jetzt extra zwei nagelneue 1 KOhm Stecker geholt und getestet.
    Zuerst hielt ich die MM Spitzen aneinander - alles bestens, das MM hat gepiept.
    Als zweites habe ich den Durchgang geprüft - Anzeige "sprang" auf 887
    Als drittes habe ich den Widerstand gemessen - Anzeige geht kurz auf zwischen 120 und 180 und geht dann wieder zurück auf den Ausgangswert, den das MM vor dem Kontakt mit dem Zündkerzenstecker hatte :monster:
    Das kann doch alles gar nicht sein, oder?
    Grüße,
    Wolfgang
  • Wolfgang, drehe den Messbereichsschalter vom MM bitte auf 20 Kilo-Ohm. Die Anzeige ist genauer, als der akustische Test.
    (Der akustische Test funktioniert nur bis untere 2-stellige Ohm-Werte. Darüber piept nichts mehr! - Wenn der Akustische Durchgangstest mit dem unteren Ohm-Messbereich verbunden ist: Das ist nur Ohm - keine k-Ohm wie benötigt wird)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Okay, danke soweit schon mal.
    Ich fasse das jetzt mal für meinen Elektro Test Ordner zusammen:
    Zündkerzen und Zündkerzenstecker Test:
    Nicht auf Durchgang prüfen. Statt dessen das MM auf 20KOhm stellen und nur den Widerstand messen. Ein Widerstand von 1KOkm bis 5KOhm ist in Ordnung.
    Frage:
    Ich habe hier 10 neue billige Gummi Zündkerzenstecker, dort wandert der Widerstandswert auf 0,00 . Was ist davon zu halten? Oder mal andersrum gefragt: Da dieser ZK Stecker anscheinend keinen Widerstand hat, habe ich dadurch einen stärkeren bzw. kräftigeren Zündfunken?
    An einem Zündkerzenstecker kam ein Widerstand von 12,64 KOhm heraus - ein Fall für die Tonne?
    Die 9V Block Batterie mit 7,84 Volt - entsorgen?
    Grüße,
    Wolfgang
  • Es gibt auch K-Stecker mit Null Ohm. Bei diesen K-Steckern muss dann eine Kerze mit integriertem Entstörwiderstand verwendet werden.
    12,6k ist mir jetzt bei den K-Steckern nicht geläufig und wäre bei der Simme zu viel. (Also unbrauchbar)
    Durch den Entstörwiderstand kann man u.a. auch die Zündspannung anheben/senken...
    ein größerer Widerstand verringert den Strom, erhöht aber die erzeugte Spannung.
    Zwar kann eine höhere Funkenspannung längere Luftstrecken überwinden, aber unter Kompression wird der Funken zu schwach, um das Verbrennungsgemisch sicher zünden zu können.
    Deswegen sollte man die vorgegebenen Widerstands- und Elektrodenabstandswerte einhalten.
    Wenn du für die alte 9V-Batterie keine andere Verwendung hast, kann sie weg. (oder du schaust noch einmal, wie sich das MM mit der alten Batterie im Vergleich zu der neuen Batterie verhält.)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Hallo Frank,
    du antwortest mir:
    Was passiert wenn ich einfach eine vom Wärmewert passende Kerze nehme, z. B. für mein Geländemoped? Dort in der Nähe ist nichts und es würde weder im Radio noch in Fernseher stören.
    Muss da "nur" deswegen eine Kerze mit integriertem Entstörwiderstand verwendet werden? Oder gibt´s dafür technische Gründe am Mope?
    Grüße,
    Wolfgang
