Internet - oldsmoped.de
  • Hey Simsonfreunde,
    ich brauche einen neuen Zylinder. Da ich kein Almot o.Ä. möchte hab ich mich mal auf die Suche nach DDR Zylindern gemacht und hab folgendes Angebot gefunden:
    http://www.oldsmoped.de/SIMSON…51-KR51-2-SR50::5995.html
    Nun bringt ein guter Zylinder nichts, wenn er mit einem schlechten Kolben betrieben wird.
    Hat jemand Erfahrung mit den Kolben die hier verwendet werden?
    MfG Oeli
    Einmal editiert, zuletzt von Trollaxt ()
  • Frag doch einfach bei denen an, welchen Kolben Sie verbauen.
    Denke dass Sie dir darüber Auskunft geben.
    Gruss Dillinger
    einmal Simson- immer Simson
  • Hi ich hab mir bei denen einen Original Megu Kolben bestellt und muss sagen der ist Top
    Also sie verfügen definitiv noch über Original ware.
    mfg Dirk
    :m_klatschen: es ist ein Stück Kulturgut und als Eigentümer trägst Du ein Stück weit Verantwortung für den Erhalt der ostdeutschen Fahrzeugbaugeschichte!
    Tuner Zippi hat geschrieben:
    Das ist denke mal definietiv ein ein klemmer hab mit klemmern genug erfahrung hatte min schon 10 klemmer das kann nur ein Klemmer sein
  • Das hin und wieder Megukolben da sind hab ich auch auf der Facebookseite von denen gesehen, da ich aber momentan nichts derartiges im Shop gefunden hab, geh ich davon aus, dass derzeit keine Megukolben vorhanden sind. Almet währe ja nich verkehrt.
  • Besorg dir doch nen DDR Zylinder und einen dieser neuen Kolben wie sie zb Rzt anbietet und lass den einschleifen und den Zylinder nachbearbeiten
  • Hab noch einen DDR Zylinder hier. Allerdings ist das Krümmergewinde hinüber.
    Also rechne ich mal kurz durch:
    RZT Kolben 50€
    Gewinde erneuern ca.35-40€
    Zylinder schleifen ca.35-40€
    Nachbearbeiten ca.15-20€
    135€-150€
    Das ist wohl eine sehr hochwertige Lösung, aber für mich als Schüler leider zu teuer.
  • Also in Dresden gibt es eine Zylinderschleiferrei, die es schon seit DDR Zeiten gibt. Da bezahlts du fürs schleifen mit DDR(Megu) Kolben rund 60€. War bei mir so. Vielleicht machen die dir auch das Gewinde und du kannst dein Zylinder hin schicken. Hier mal die Webseite
