hi leute,
ich muss euch schon wieder mal was fragen bezüglich dem Gaser (ich hoffe es liegt an ihm
Vorher zum setup:
16N1-11
6V E-Zündung
s51 - 50ccm (also alles stino)
Nach meinem Problem habe ich schon gesucht, aber nichts passendes gefunden.
meine s51 zieht (wenn warm!) nicht richtig durch.
sie brauch recht lang, bis sie auf touren kommt, läuft auf der geraden aber auch ihre knappen 65!
Ich starte sie normal mit choke, fahre sie sachte warm und i-wann fängt sie an zu zucken und geht schliesslich (ohne gaszufuhr) aus. --> is ja normal.
Probiere ich mit choke zu fahren (wenn warm) ist das problem allerdings auch nicht behoben (was ja manchmal der Fall ist)
Auch muss ich dazu sagen, das mit dem "gasgeben" iwas nicht stimmt: ich drehe den Griff ca. 3/4 --> alles i.O. auch gute gasannahme (bis auf das o.g. Problem. drehe ich weiter passiert gar nix! sie dreht incht weiter hoch, stirbt aber auch nicht ab ... als ob der Motor zuviel sprit bekommt ...
So kommen wir nun zu den saxhen, die ich bereits gemacht habe:
Spritlauf kontrolliert --> 200ml / min
Scjhwimmer eingestellt --> auf 28 / 32,5 mm
Zündung kontolliert --> ZZP ist 1,8 v. OT
Vergaser grundeinstellung --> immernoch keine besserung
neues Chokegummi --> immernoch nicht
Neue Bowdenzüge (Gas + Choke) und haben auch genug Spiel
Zündkerze kontolliert --> 0,4 mm
Nadel hängt in der 3. Kerbe
Auspuff ausgebrannt --> war auch so mal nötig
ZK ist wunderschön rehbraun und trocken !!!
Weis einer von euch vlt. nochwas ?
kann evtl. eine zu große HD schuld sein ? das wäre ,mein lezter gedanke
lg, simson96
