ich hoffe, dass ist genau genug zur fehlersuche. sollten diese parameter stimmen und trotzdem keine lampen leuchten, sind lichtspule oder schlusslichtdrossel kaputt
Nur Rücklicht geht nicht
Eine sehr gute und nette Beschreibung. Musste die masse nur richtig sauber machen und schon würde es Licht
na das ist doch mal ein wort. na dann viel spaß beim fahren
Ja danke wenn jetzt noch etwas besseres Wetter wäre so ist ja etwas kalt finde ich
Halt! Stecker 86 ist für die Lichthupe... der Steckkontakt für den Abblendschalter bzw schlussendlich fürs Licht ist Nr 56!
gruß Nick
ähhm jap hast recht
habmich da wohl verguckt^^
hätte ich aber spätestens gemerkt wenn das licht an geht^^
So nun habe ich den Strom gemessen zur Lampe vorne da kommt nur bei einem Kabel Strom an das ist doch nicht richtig so oder kann da fas zündschloss kaputt sein? Da ich am zündschloss auf den steckern für die Lampe auch lein Saft habe
Also, an der Lampe sollte Spannung nur am Gelben ODER Weißen Kabel anliegen. Schau am besten mal in den Schalter am Lenker. Da sollte Spannung am Weiß Schwarzen Kabel (ich glaube 86) anliegen. Hatte ich schon des öfteren das der Schalter defekt war.
Maik -
Soweit ich das mit einer prüftlsmpe richtig sehe ist auf dem schwarzen Spannung
also wenn bei der 1. schalterstellung spannung drauf is, und diese von der 86(schwarzblaues kabel) abgehen (und angenommen, den möp is original verkabelt), dann müsste beim betätigen deiner lichthupe die lampe anfangen zu leuchten
auf schalterstellung 2 dürfte von der 86 am zündschloss keine spannung abgehen, sondern nur von anschluss 56 (am zündschloss) zum lichtschalter am anschluss 56
