Nur Rücklicht geht nicht
  • Guten Tag noch mal eine frsge? Und zwar wenn ich mein Zündschloss auf Stellung 1und2 Stelle geht kein Licht aber auf stellung3 da geht es aber dann geht Sie auch aus! Kann mir da jemand eventuell sagen was das sein kann vielen dank schon mal im vorraus
    ich tippe darauf, das die Lichtspulen an der Zündung durch sind, kannst ja mal messen wenn du was da hast ... war bei mir vor knapp 6 Wochen genauso ...
  • das ist aber nicht so einfach da kann sooo viel kaputt sein...
    oder einfach nur die Stecker vertauscht..
    Bitte erstmal wie schon tausnd mal gesagt den Kabelbaum kontrollieren und auf durchgang testen...
    es kann ja auch an einem Kabelbruch liegen...
    wenn du dir jetzt einfach neue Lichtspulen kaufst dann kann es sein das dir damit nicht geholfen ist :i_troest:
  • vom Zündschloss direkt geht kein kabel zum licht vorne... von der 56 geht es zum abblendschalter und von dort aus geht es zum licht... sollte aber erkentlich sein aus dem Schaltplan den du hier schon gezeigt bekommen hast...
    Einmal editiert, zuletzt von R@ll3 ()
  • Halt! Stecker 86 ist für die Lichthupe... der Steckkontakt für den Abblendschalter bzw schlussendlich fürs Licht ist Nr 56!
    gruß Nick
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt!
  • trabantfahrer hat recht, vom zündchloss müsste nen weiß-schwarzes von 56 auf 56 am schalter gehen. und von dort aus nen graues für ablendlicht auf anschluss 56a an die lampenfassung (von 56a kommend ;) ) und nen gelbes auf 56b an lampenfassung (von 56b kommend). da unbedingt die masse kontrollieren. von 31 an lampenfassung zum rahmenmassepunkt. für dein rücklich muss vom einzigen dreieranschluss am zündschloss ein grau/schwarzes kabel an die ladeanlage gehen und von der aus ein grau/schwarzes kabel an den anschluss 59b am zündschloss. vom zündschloss aus muss an dann am anschluss 58 ein flachsteckeer mit 2 kabeln drin abgehen, eins ist füt die tachobeleuchtung (grau/rotes) und eins ist fürs rücklicht (grau). dieses muss an den anschluss 58 von rüclicht gehen. am rücklicht muss dann ein braunenes kabel zur fahrzeugmasse gehen.
    ps: das rücklicht muss die untere lampe im hinteren lampenkasten sein ;)
    gruß K²
    TEAM SAUSTAHL
  • ich hoffe, dass ist genau genug zur fehlersuche. sollten diese parameter stimmen und trotzdem keine lampen leuchten, sind lichtspule oder schlusslichtdrossel kaputt
    TEAM SAUSTAHL
